诊断卡重复跑c1 a4 c3 01 02 07
老飞虫
2009-2-22 13:32
agp插槽附近一个mos管在线测量DS脚短路,附近两个电容在线测量短路,
mos管型号:d410 be4220
补充:io已经拆下,型号it8712f-a 0535-ixs
管子卸下来测量是好的。
虚心求高手解惑
小鬼头
2009-2-22 13:55
我也是新手 不知道说的对不
清下BIOS 吹吹CPU座看有灰不
还有内存槽
弄好了记得回帖 我也学学 谢了
飞达
2009-2-22 14:34
你可以先测量AGP的供电是否1.5V,就是MOS管的S极,低于1.5V再考虑拆管子
老飞虫
2009-2-23 15:42
板子是硕菁sk-nf250-srl2 上面没有时钟芯片。南北桥集成。时钟芯片应该也集成里面了。
老飞虫
2009-2-27 14:57
测量过串口,5个阻值相同,3个相同,5针对地短路,换过io,换过几个小贴片电容,
换过门电路IC,故障依旧。
雨落浑尘
2009-3-29 22:17
IO我的也换了鼓掌和你一样
耍过BIOS
加焊过桥
槽也清洗了N的N次方了
魏千顺
2009-3-30 09:50
AGP供电,时钟正常的话,北桥肯定要换了。
