标题: 戴尔N4110奇怪问题求解 [打印本页]
作者: 陈旭讯维    时间: 2016-3-1 12:56
标题: 戴尔N4110奇怪问题求解
客户一台戴尔N4110,来时的故障是开机到LOGO后反复重启,客户反应他看到显示屏出现花屏的现象   当时没在意
   后来检测发现右边USB短路,换掉    LOGO重启故障解决
   重点来了   测机时发现用电池开机进系统后显示屏会出现花屏现象,电源开机一切正常       以前从来没遇到过   有遇到过此类现象的大神还请指点迷津       有图有真相[img]cD:\Documents\Tencent Files\576502843\FileRecv\MobileFile[/img]
作者: 陈旭讯维    时间: 2016-3-1 12:59
迅维上传图片很费劲啊
作者: JHHKK    时间: 2016-3-1 12:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-3-1 13:02
进PE测试一下 看看!排除一下外设!
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-1 15:08
用电池开机测显卡的各路供电
作者: gaozhen8333    时间: 2017-4-11 11:46
没有图........
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-4-11 15:02
这个机器可以该集成,断开显卡供电就可以,试下吧
