标题: DELL 15-3537 LA-9982P 解决亮机慢。。 [打印本页]
作者: 梦魇魔障    时间: 2016-3-1 12:40
之前在论坛上下了几个,都是亮机很慢的。
我这个BIOS是修复过的。
板号:LA-9982P Rev:3.0
是集成的。
LA-9982P.zip
3.41 MB, 下载次数: 3724, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 黄垠    时间: 2016-3-1 13:15
我这个亮机后反应慢不知道跟BIOS有关系不
作者: 梦魇魔障    时间: 2016-3-1 13:18
这种问题没碰过,你刷个BIOS试试啊
作者: 凉城故人i    时间: 2016-3-4 14:16
作者: 天罡一方    时间: 2016-3-29 11:40
已验证,DELL15-3537,板号LA-9982P.REV:3.0(A02)成功点亮。故障描述:触发瞬间全屏黑影无背光无字风扇转3秒,之后风扇不再转
作者: 天罡一方    时间: 2016-3-29 11:45
天罡一方 发表于 2016-3-29 11:40
已验证,DELL15-3537,板号LA-9982P.REV:3.0(A02)成功点亮。故障描述:触发瞬间全屏黑影无背光无字风扇转3 ...
再加一句:四代赛扬2955U-集显
作者: kurison    时间: 2016-4-4 11:51
不错,下载试试,谢谢
作者: liu369666    时间: 2016-5-4 16:39
刷了好了,谢谢楼主。
作者: woshililixin    时间: 2016-5-29 12:46
我的是开机电流 0.36 还是不行
作者: woshililixin    时间: 2016-5-29 12:49
重新刷了一遍 好了 感谢楼主分享
作者: zgc1234    时间: 2016-6-8 18:16
我的是加电不亮,下了试下
作者: Rainwong    时间: 2016-6-8 18:19
戴尔现在也开机慢?
作者: lei136697213    时间: 2016-8-8 16:55
我的开机要1分钟才亮   下载试试看
作者: 阳磊    时间: 2016-8-10 21:03
我的也开机慢,下来试试
作者: lianerxiang    时间: 2016-8-11 10:48
是原厂bios么,楼主
作者: 梦魇魔障    时间: 2016-8-11 12:04
lianerxiang 发表于 2016-8-11 01:48
是原厂bios么,楼主
不是,修改的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: state    时间: 2016-9-3 16:13
这是我下载的第五个BIOS了 希望这个可以管用
作者: 蓝雨威    时间: 2016-9-26 17:22
发达是个大事嘎斯嘎嘎撒的
作者: whiteyang2011    时间: 2016-10-6 12:16
谢谢  我下一个   刷试试   我的电流是0.33
作者: 真的不会修电脑    时间: 2016-10-26 17:30
触发电源灯亮  没有电流  会不会是bios问题?
作者: yangzhijian    时间: 2016-10-27 19:07
独立显卡可以用吗、
作者: yangzhijian    时间: 2016-10-27 19:11
不知跟15r 5537 通用,下载试试,我本子开机好慢
作者: yangzhijian    时间: 2016-10-27 19:13
有刷过独立显卡,好了吗
作者: yangzhijian    时间: 2016-10-27 19:15
下载试试 看通用吗
作者: yangzhijian    时间: 2016-10-27 19:25
试了,开机是快 不显示啊。不通用。
作者: 龙宇明    时间: 2016-10-28 12:45
好资料 谢谢分享
作者: 一颗松    时间: 2016-12-2 08:31
遇到一样的慢
下载看看回头说说
作者: 一颗松    时间: 2016-12-2 09:22
验证是好的
要几次开关亮机
作者: 一颗松    时间: 2016-12-2 09:24
25q64  写了校验错误,还是开机亮
作者: 一颗松    时间: 2016-12-2 09:25
25q64  写了校验错误,还是开机亮,这样以后会不会有问题?
作者: 梦魇魔障    时间: 2016-12-2 10:57
应该不会吧。。。
作者: 君凯!    时间: 2016-12-2 15:29
刷上去一直掉电
作者: 一颗松    时间: 2016-12-3 23:48
我的不行,但是不代表不行,对应问题
作者: 耕田的    时间: 2017-4-8 11:59
终于找到了,试试看
作者: 耕田的    时间: 2017-4-8 12:06
实测,没看出快
作者: 大学生电脑    时间: 2017-7-31 20:52
感谢楼主的好Bios
作者: he1030    时间: 2017-9-24 14:32
我的不识别网卡,下来试试!!!!!!!!!!!!
作者: lklongl    时间: 2017-10-3 10:06
刷了可以 这样真好 集显的 不多。
作者: A375613052    时间: 2017-12-19 14:31
开机 报警  八声  一声大 七声小    刷 你这个bios 试试
作者: 小越儿    时间: 2018-1-31 11:49
集成  还是独立  有刷过的  留言
作者: 小越儿    时间: 2018-1-31 12:04
独立刷了  不显  8声报错   这个应该是集成显卡吧
作者: juzhigng    时间: 2020-11-7 15:28
有独显吗?我这下了很多个也是开机慢
作者: xinok008    时间: 2021-6-24 14:41
报警不亮啊
作者: 湖北杨天科技    时间: 2022-10-10 16:24
亮机快,好用。
作者: rainer    时间: 2024-8-27 16:02
好用,亮机快
