查看: 5540|回复: 5
diy制作——LED摇摇棒制作教程
发表于 2016-3-1 12:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
diy制作——LED摇摇棒制作教程
  LED摇摇棒的效果很炫,也很吸引人,给我们一种很神奇的感觉,LED摇摇棒这样的电子小制作,人人者喜欢动手实践一下,其实diy制作LED摇摇棒非常容易,下面小编给大家讲述LED摇摇棒的制作方法。
diy制作 LED摇摇棒 图1
  一、diy制作 LED摇摇棒需要的元器件:
  AT89S51单片机*1个、5mmLED发光二极管*16只、电阻10K*1、晶振12M*1、滚珠开关*1、画面切换*1、电源开关*1、电池盒*1、PCB板*1(30.5*225mm)、集成电路插座*1、瓷片电容、电解电容
  二、 diy制作 LED摇摇棒制作原理及电路设计:
  人的眼睛存在视觉暂留现象,正因为眼睛的反应迟钝,才丰富了人的视觉感受。LED摇摇棒很好地利用了人眼的视觉暂留这一特性。
  通过分时刷新16个发光二极管来显示输出文字或图案等信息的显示装置。输出信号频率的控制通过单片机来实现,用摇动传感器检测当前摇动状态。当进行摇动时,由于人的视觉暂留原理,会在发光二极管摇动区域产生一个视觉平面,在视觉平面内的二极管通过不同频率的刷新,会在摇动区域内产生图像,从而达到在该视觉平面上传达信息的作用。
diy制作 LED摇摇棒 图2
diy制作 LED摇摇棒 图3
  16只LED发光管作为画面每一列的显示,左右摇晃起到了扫描的作用,人眼的视觉暂留现象使得看到的是一幅完整的画面。与LED点阵的显示有几分相仿。
  硬件电路如图4。系统电源VCC为5V,下载程序和调试时一定要保证5V电压,实际使用时用3节干电池串联4.5V即可。AT89S52单片机作为控制器,在它的P0、P2口接有16只以共阳的方式连接的高亮度LED,由单片机输出低电平点亮。P0口的上拉电阻RA1不能少。串在LED公共端的二极管D1会产生一定的压降,用来保护LED,经实测LED点亮时两端电压为3V左右,在LED的安全承受范围内。K1是画面切换开关,用于切换显示不同内容;S1为水银开关。
  水银开关的作用:棒在摇动时,只能在朝某一方向摇动时显示,否则会出现镜像字或镜像画面,所以通过接一只水银开关来控制,使摇摇棒从左向右摇动时将内容显示出来。
diy制作 LED摇摇棒 图4(电路图)
  三、LED摇摇棒硬件制作:
  使用的是直径3mm的红色高亮LED,感觉太大了些,远看效果很好但近看时字不够连贯。建议使用直径为3mm的高亮LED,颜色可根据个人喜好选择。
diy制作 LED摇摇棒 图5
  水银开关里的水银珠很活跃,导致在接通时容易产生抖动,所以将水银开关斜向上放置(尖尖朝斜上方45°角),靠水银珠自身重力的作用减少抖动。
diy制作 LED摇摇棒 图6
  IC座里面隐藏元件,既美观又能保护元件:
diy制作 LED摇摇棒 图7
diy制作 LED摇摇棒 图8
推荐
发表于 2016-3-1 12:50:37 | 只看该作者 �
diy制作——LED摇摇棒制作教程
  三、diy制作 LED摇摇棒焊接方法/步骤:
  8、LED焊接好的效果,这里采用的是聚光的LED,远看效果较好,近看光太强,比较刺眼,现在都改用白色散光的LED,光线比较柔和。
diy制作 LED摇摇棒焊接 图8
  9、把电池盒的引线剪掉一部分留下大约1-1.5厘米长。
diy制作 LED摇摇棒焊接 图9
  10、剥掉引线的部分绝缘皮,并对引线上锡。
diy制作 LED摇摇棒焊接 图10
  11、安装电池盒,先焊接引线。
diy制作 LED摇摇棒焊接 图11
  12、再上好螺丝。
diy制作 LED摇摇棒焊接 图12
  13、焊接好的成品。
diy制作 LED摇摇棒焊接 图13
  四、diy制作 LED摇摇棒源程序
  diy制作 LED摇摇棒源程序
diy制作 LED摇摇棒 效果图
  以上是diy制作 LED摇摇棒的方法步骤,如果大家喜欢,不妨按上面的方法做几个耍耍吧!送给小朋友,或者女朋友都是很不错的哟。
diy led摇摇棒制作 源程序.zip
11.52 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
diy制作 LED摇摇棒源程序
评分
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
1713927585 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
死亦无悔! + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-3-1 12:40:08 | 只看该作者 �
原程序都不上传的  只是些图片 C程序 也传上来啊!
点评
别着急呀!继续往下看!!!!  详情 回复 发表于 2016-3-1 12:43
发表于 2016-3-1 12:42:24 | 只看该作者 �
diy制作——LED摇摇棒制作教程
  1、首先焊接电阻,瓷片电容、晶振等小元件。
diy制作 LED摇摇棒焊接 图1
  2、焊接滚珠开关,滚珠开关有正反之分,焊接时要注意
diy制作 LED摇摇棒焊接 图2
  3、焊好的滚珠开关
diy制作 LED摇摇棒焊接 图3
  4、焊接40P的IC座,紧接着焊接电解电容、电源开关和画面切换开关。
diy制作 LED摇摇棒焊接 图4
  5、如果是连排的LED需要先剪下,散的LED就不用此步。
diy制作 LED摇摇棒焊接 图5
  6、安装LED,要注意LED的极性。
diy制作 LED摇摇棒焊接 图6
  7、LED全部安装好后开始焊接,焊接时注意LED要紧贴电路板。
diy制作 LED摇摇棒焊接 图7
发表于 2016-3-1 12:43:20 | 只看该作者 �
别着急呀!继续往下看!!!!
发表于 2016-3-1 15:21:14 | 只看该作者 �
强 这个字代表了LZ的能力
