标题: 三星S22A330BW LED升压产生45V电压跳变 [打印本页]
作者: 腾讯小组    时间: 2016-3-1 11:50
手上有台三星S22A330BW的液晶 故障是显示画面一直闪烁 刷过程序 还是一样 测灯管电压 35 到50V之间跳变 这驱动板上面没有看到升压芯片 貌似是跟MCU一起的 不知该检测哪里
作者: a1015271467    时间: 2016-3-1 12:18
老司机都不会我们就更没有办法了
作者: 猪头柄    时间: 2016-3-1 13:11
有个电阻坏了!!!!{:4_102:}
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-1 16:20
测一下led背光有没有坏
作者: 腾讯小组    时间: 2016-3-1 16:45
手上有一台一样的机器 换板子测背光没有问题
作者: 410676340    时间: 2016-3-1 23:38
猪头柄 发表于 2016-3-1 13:11
有个电阻坏了!!!!
哪个电阻坏了
作者: alonbinin    时间: 2016-3-17 13:40
怎么闪 最好有张图来看看 要不然真难分辨啥问题
作者: 联成科技    时间: 2016-3-19 15:18
学习备用!
作者: 军用菜刀    时间: 2016-3-19 17:07
LED,三星LED一体板很简单,里面有一个四脚类似方块形的芯片,很大。
好象是AP150,测2脚输出是不是12V或者14.5V,稳定不。如果稳定,即
然能升压说明有元件虚焊或者是电容漏电!
作者: 军用菜刀    时间: 2016-3-19 17:08
对了,如果AP150输出不稳压,查他的4脚,5脚反馈引脚。
作者: 衡阳天河    时间: 2016-3-19 17:15
可以改个板进去
