标题: 苹果笔记本主板为啥必须接电池才能开机? [打印本页]
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-1 11:48
请问高手,工厂维修苹果笔记本主板不用接电池都能开机,亲试,但不知为啥平时在店面修苹果笔记本主板的时候,必须接电池才能开机呢?不懂~~~~
作者: zhuyiab    时间: 2016-3-1 11:59
苹果没有MOS 电池
作者: jialin116    时间: 2016-3-1 12:07
苹果主板并不是每款都是要接上电池才能开机的,据说用N卡的就需要电池,我认为应该跟电路设计有关系。
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-1 14:59
有些要电池,有些不要
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-1 16:51
工厂的维修工程师,只用可调电源,不用电池就能开机的啊,为什么?所有机器都是的,不知道为何?
作者: snxwy888    时间: 2016-3-1 17:12
是同样的主板吗?如果不是同样的,没有可比性
作者: dong540591559    时间: 2016-3-14 12:30
就是啊 谁能把苹果笔记本主板的电路 待机 都讲讲啊  期待大师
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-14 12:40
老点的PRO,最新的AIR其实也不多,这都是设计时考虑的问题
作者: tanglianqi    时间: 2016-3-14 12:53
batlow#搞成高电平就能开了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:11
笔记本电池专题:https://www.chinafix.com/zt/1821-1.html
