技嘉945PL-G主板奇怪问题
苦力强
2009-2-22 12:47
技嘉945PL-G主板奇怪问题
手头上有这样一块主板,有时开机点不亮,检测卡跑FFFF,只要从机箱上卸下来再装上去就又能点亮,开机后一切正常,长时间开机也没问题,但是过不了几天问题又出现了,这主板是朋友送的,他说以前他用的时候也有这种情况,所以送我了,我其它配件是P4531,影驰7600GS两根威刚1G DDR800内存,航嘉磐石355U电源,我还有一台815主板的电脑,从未出现这种问题。
倪少东
2009-4-13 21:57
把内存和CPU还有显卡拆下来重装试一下。
海参
2009-4-13 22:02
可能是接触不良,或是机箱变形所导致的。
板桥电脑医院
2009-4-13 22:02
是不是板子上有虚焊的地方??!!!
袁灵儿
2009-4-13 22:07
可能是CPU座子虚焊
周继根
2009-4-16 18:28
应该是板子上有虚焊的地方,或是各部件接触不良
小金程
2009-4-16 22:04
工程师张艳
2009-4-16 22:12
给你说一招啊 !!
把电池反过来装(时间不能保存了 你可以不要断电)
要么换一个ICH7
