索尼211t,板号MBX-250,无3V 5V怎么修
本本天空
2016-3-1 11:28
如图,接到一台索尼笔记本,无3V 5V
吴亚辉
2016-3-1 11:29
先查VIN 19。5V有没有进来 然后查35v供电芯片工作条件
会员822562
2016-3-1 12:12
这个问题让我们如何回答呢
本本天空
2016-3-14 18:20
3V5V是触发之后才有的。应该是桥的问题,本来是触发升到0.02掉电的。热风枪吹一下可以点亮,然后故障有点奇怪,第一次开机没什么问题,关机之后再开不能触发了,要断开电源再通电才可以(包括电池)。晶振换过无果,加焊重植无果。定芯片回来试试看。
lichangru
2016-3-21 13:14
这机器要开机才有3V 5V的 触发后才有
denglin0822
2016-3-21 13:18
要看什么机子有的待机就有 有的要按了开关才有哦
世隆科技
2016-4-15 10:07
谁试过代换这个芯片啊。手里没有EQ=DF
