可★苦可乐 发表于 2016-3-1 12:04
修过一台同样的问题,就CPU坏了,CPU换了吗
深度技术W 发表于 2016-3-1 12:07
没有这个型号的CPU,
可★苦可乐 发表于 2016-3-1 12:11
你把CPU复位断开就有可能不跳了,这个好像有点位图吖
深度技术W 发表于 2016-3-1 12:22
我把桥出来的两个复位都在刚出来的地方断开了,一样,不上CPU也一样跳
可★苦可乐 发表于 2016-3-1 12:47
那就往前面查
没有这个型号的CPU,
要什么用户名 发表于 2016-3-1 15:14
查PLTRST#所到的地方
四维维修 发表于 2016-3-9 16:41
找了一个A6CPU换上去,就行了
01xiaorong10 发表于 2016-4-5 20:28
楼主,这个问题现在我刚遇到呀,刷了程序不管用,后来只有一步一步查信号了,当查到PCI_RST和LPC_RST复位信 ...
01xiaorong10 发表于 2016-4-7 23:07
确定更换CPU吗,A8 4500M不行呀,不能代换吗?
深度技术W 发表于 2016-4-8 17:02
我的确实换了CPU就好
