sony MBX-216不跑码,电流1.2
维修那点事
2016-3-1 10:45
这台机器的问题是,进水了,开机触发,电流到1.2,测内存,没有跑码。但是PLTRST#有。这期间还有个问题,就是,待机的时候,测内存的200脚202脚,有0.43V的电压。测过PQ9的5脚,是没有电的。现在有点没有头绪了
ltbhao
2016-3-1 10:55
时内存复位吗???这个是跑马出来的。。。
维修那点事
2016-3-1 11:09
是SMB总线,待机时有电压了
wcqwyy
2016-3-1 11:16
是不是显卡挂了
维修那点事
2016-3-1 11:25
wcqwyy 发表于 2016-3-1 11:16
是不是显卡挂了
何以见得呢?
drema
2016-3-1 11:26
最后是什么问题造成的
付吕剑武
2016-3-1 11:40
进水的要全面检查了,腐蚀断线,桥下面腐蚀。。。。。
工孙
2016-3-1 11:55
SONY机器不好修。放电不行就考虑换板啦。
zhuyiab
2016-3-1 12:00
重点查进水置
孤独=真理
2016-3-1 12:03
我的 mbx-250 铁壳管子 跑吗掉电
会员822562
2016-3-1 12:07
0.43应该是假象把
LIJUN911025
2016-3-1 12:07
先不要管SMB总线,待机时有电压了,重点检查一下进水地方才最重要
zhouweichuan
2016-3-10 16:08
楼主修好了吗
xkrsxh1
2016-4-1 14:55
我也台U410的机子,有复位不跑码!
