标题: 关于苹果笔记本电脑中的LED升压芯片上SM总线的论证 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2016-3-1 10:10
         最近我也开始教液晶显示器了,对目前市场上主流的LED液晶升压电路开始深入研究。在研究过程中,同时也解开了不少平时在笔记本维修过程中的困惑。比如苹果笔记本电脑中的LED升压电路,在目前我修到的苹果笔记本电脑中,几乎每一台的LED屏升压电路都集成在主板上。如下图:
       同时发现它们的LED升压电路有一个特点,那就是苹果的LED升压芯片比其它品牌机的LED升压芯片多了两条SM总线引脚,其实别的机器的屏也不是完全没有这两条SMBUS,只是大部分都不采用而以,但苹果机器的升压芯片一直都采用了这两条SM总线,也一直不知道这两条线在其中的作用,维修中遇到过几台暗屏的机器,总是会被这两条SM总线绕进去,一直以为SM总线是这个苹果LED升压芯片的必备条件,但事实并不是这样的,下面我们一步一步揭晓它。如下图所示:
    在上图中可以看到,苹果的LED升压芯片第D3、D4脚就是SM总线SCLK、SDA,而普通的LED升压芯片引脚上面却没这样的信号,就算有这样的引脚,大多都是不采用的,如下图:
      那这两个信号用在这里到底是什么作用呢?在实际维修中会引起什么样的故障呢?其实我也想搞清楚这个事情,于是就找了个苹果笔记本A1278简单的实际测量了一番,得出以下结论,供大家讨论研究。
1、实际测量此LED升压芯片SM总线信号波形,发现它与内存的SM总线波形相同,如下图:
2、从下面电路图中可以看出,此SM总线来自PCH桥,桥为什么会跟LED升压芯片扯上关系呢?
3、用SLP_S3#信号、内存SM总线波形去对比LED升压芯片的SM总线波形,如下图:
4、从上面两个波形可以看出,LED升压芯片的SM总线波形远远在SLP_S3#后面,并与内存的SM总线波形同步。
       此时心里有个想法:既然有些普通的LED升压芯片有SM总线引脚,而且它们都可以不采用,那么苹果的LED升压芯片断开SM总线会是什么样子呢?于是开干,把LED升压芯片的SM总线电阻直接断开,看它到底会造成什么故障时,结果通电开机后竟然能正常亮机进系统,正常操作无任何问题。这就奇怪了,通过此次实验证明,LED升压芯片的SM总线对升压芯片的正常工作无影响。
       总结:以后如果修到像我这款型号的苹果笔记本电脑的LED升压电路故障时,不要再纠结它这个SM总线引脚了,直接忽略它即可。它跟亮度调节和背光开启都没关系,亮度调节是通过PWM脚来调节的,开启是EN脚。其它型号的苹果电脑LED升压电路有待验证,望大家多提供些案例。
欢迎大家拍砖!如果大家实测有异议的地方!可以直接回复本帖!
作者: kongliu75    时间: 2016-3-1 10:27
实践出真知!希望这样的经验老师能多总结,我们修起来就少走弯路,但是要设阅读权限,别百度都能搜到顾客来都知道什么故障。
作者: 月饼    时间: 2016-3-1 10:28
黄老师威武。不过提点小小的看法:
以上2点,不用测也知道的。呵呵因为内存的SMBUS和升压芯片的SMBUS本来就是连一起。
另外,黄老师有空研究下SMBUS的寻址呗。期待~~
作者: 至命网络    时间: 2016-3-1 10:28
此贴一发,必然把苹时维修又领上另一高峰
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-1 10:28
这个sm总线,只是作为《诊断》led芯片的问题使用吗?平时不起作用。和内存一样,抓一下而已。
作者: 月饼    时间: 2016-3-1 10:29
kongliu75 发表于 2016-3-1 10:27
实践出真知!希望这样的经验老师能多总结,我们修起来就少走弯路,但是要设阅读权限,别百度都能搜到顾客来 ...
别这样。。。已经关闭注册了。。
作者: 黄鑫船    时间: 2016-3-1 10:32
月饼 发表于 2016-3-1 10:28
黄老师威武。不过提点小小的看法:
1、实际测量此LED升压芯片SM总线信号波形,发现它与内存的SM总线波形相 ...
研究SMBUS寻址!此任务艰巨啊!
作者: 黄鑫船    时间: 2016-3-1 10:34
我测这个波形,只是为了验证这个LED升压芯片SMBUS存在的作用,并无它意,实际维修中直接忽略之
作者: 维修电脑110    时间: 2016-3-1 10:46
我这还有在学习!
作者: ltbhao    时间: 2016-3-1 10:54
这个是什么级别的哦。。。我不敢发言
作者: keyism    时间: 2016-3-1 10:56
我当时怎么没想过把它断开试试那  最后改出来的 http://www.chinafix.com/thread-883979-1-1.html
作者: keyism    时间: 2016-3-1 10:57
我的这个当时就是没有波形    还以为是必要的条件那
作者: 黄鑫船    时间: 2016-3-1 11:02
我们也走过这样的弯路
作者: asd372625812    时间: 2016-3-1 11:12
楼主写贴辛苦,支持发贴,加点分
作者: 古典浪漫    时间: 2016-3-1 11:15
老师又出新课件了
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-3-1 11:17
上次修到个暗屏的  是反馈出问题了
作者: chinafixRookie    时间: 2016-3-1 11:23
网站中有单独的帖子,是以MAX17105来说明,通过配置RDFSET引脚来选择采用SMBUS控制还是PWM模式,只是多了一个控制方式的选择而已。苹果产品中我们缺少对应的数据手册,但是大概工作原理应该是一样的。SMBUS总线控制方式,只是通过命令或字节传输方式来控制背光开启,亮度调节等。平时不采用而已。应该也有单独的配置引脚来选择使用SMBUS或者PWM方式。相当于是单刀双掷开关。http://www.xinxunwei.com/bjbwx/201308263436.html
作者: drema    时间: 2016-3-1 11:24
真的,大家多分享经验
作者: 黄鑫船    时间: 2016-3-1 11:27
暗屏的机器重点查每一组反馈,进水的机器屏接口爱坏!那么多组LED反馈中,只要有一组反馈不正常,就会导致暗屏!
作者: yangyajun    时间: 2016-3-1 11:30
技术的先锋,我顶
作者: 黄鑫船    时间: 2016-3-1 11:35
chinafixRookie 发表于 2016-3-1 11:23
网站中有单独的帖子,是以MAX17105来说明,通过配置RDFSET引脚来选择采用SMBUS控制还是PWM模式,只是多了一 ...
嗯,有道理,那我继续实测中
作者: ldzvip    时间: 2016-3-1 11:45
真的是精华啊。这个真的可以啊
作者: 月饼    时间: 2016-3-1 11:49
你怎么就知道是抓的LED的呢。它跟内存连一起,还连了很多东西。
不研究SMBUS协议,你无法知道它是不是在抓LED。。。
作者: 工孙    时间: 2016-3-1 11:50
信号比较烦恼。
作者: chinafixRookie    时间: 2016-3-1 11:53
黄鑫船 发表于 2016-3-1 11:35
嗯,有道理,那我继续实测中
坐等楼主放大招。
作者: 飞扬的旋律    时间: 2016-3-1 11:55
非常好,前辈栽树,后辈乘凉,功德无量!
作者: jialin116    时间: 2016-3-1 13:01
我维修暗屏的苹果主板方法是这样的,暗屏无非就是屏升压电路的问题,由于苹果机型的外形设计原因,很多进水的主板,升压电路部分,屏接口部分都很容易受到液体的侵蚀而损坏(液体还会侵蚀到SMC芯片),往往机器是在使用当中进水短路,最严重的会使三合一芯片受损,如果升压芯片的工作条件得到了满足,这个开启信号是很关键的“LCD_IG_BKLT_EN”。基本上都是围绕这个部分来维修,
作者: 城市维客    时间: 2016-3-1 13:58
其实就是内存的总线,都连着了,只要一开机都有,修到升压这块我每次也都查,一直没注意,船长厉害
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-1 14:57
升压芯片的这两条SMBUS故障是否也会直接影响内存的SMBUS工作不正常,而导至读取内存SPD不成功而档内存呢?
作者: szm5168    时间: 2016-3-1 15:06
LED显示屏也是最近才开始修,也没经验,就修过一个因为LED灯条检测不到,无升压的故障
作者: 348221773    时间: 2016-3-1 15:17
黄老师就是厉害,已拍砖.
作者: 歪歪111    时间: 2016-3-1 15:29
好帖,要多看
作者: mycoder    时间: 2016-3-1 16:41
实践出真知,黄老实威武给力。
作者: lq2010    时间: 2016-3-1 17:07
先留着,以后验证下
作者: chinayusanling    时间: 2016-3-1 18:15
真的,大家多分享经验
作者: m456789    时间: 2016-3-1 20:01
迅维转载不注明出处?这是我两年前写的文章,现在都差不多忘了。
作者: chinafixRookie    时间: 2016-3-1 20:15
稍后我会把你的诉求反馈给网站管理和运营,谢谢你的支持!
作者: 月饼    时间: 2016-3-1 21:15
会员没有提出要求时,一般不会注明。
你发表在chinafix,就表示同意了我们公司的协议,xinxunwei和chinafix是同一个公司的。
现在那文章,给临时给最后加了你的ID。
作者: martinlv    时间: 2016-3-1 21:24
大师的钻研精神值得我们学习
作者: chinafixRookie    时间: 2016-3-2 00:39
我的个人理解是,方便厂家在设计的时候又更多选择!自由化和可操作性。另外一点,一条SMBUS总线上可能挂在有多个设备,简单点来说,相当于是多个设备并联,但是每个设备都有自己的地址,如果对应的主设备发出了地址信息,如果某个从设备的地址能够相对应,主设备就会得到应答。至于具体是对那个设备读或者写操作,就涉及到总线解码,前提是你要懂得总线通讯协议。
作者: chinafixRookie    时间: 2016-3-2 00:44
jialin116 发表于 2016-3-1 13:01
我维修暗屏的苹果主板方法是这样的,暗屏无非就是屏升压电路的问题,由于苹果机型的外形设计原因,很多进水 ...
楼主发此贴的目的是探讨SMBUS具体在电路中的作用!相当于是做理论探讨和交流。
作者: chinafixRookie    时间: 2016-3-2 00:45
是的,一条总线上挂载有多个设备!但是具体对那个设备进行操作,就需要总线解码。
作者: jiege588    时间: 2016-3-2 01:01
看不懂图纸
作者: yongchengkeji    时间: 2016-3-2 01:08
上次遇到一个暗屏没找到原因
作者: 玉树凌风    时间: 2016-3-2 06:53
请教大师,如何查找反馈,具体方法是什么,是有万用表打反馈脚对地值吗,我有打过,好像没有什么用,打不出什么问题,你们的具体方法是什么,反馈中什么原件比较会坏,可以告知一二吗?
作者: 黄鑫船    时间: 2016-3-2 08:22
玉树凌风 发表于 2016-3-2 06:53
请教大师,如何查找反馈,具体方法是什么,是有万用表打反馈脚对地值吗,我有打过,好像没有什么用,打不出 ...
LED反馈没有元件,在LED排线接口处找
作者: ct4251809    时间: 2016-3-2 09:40
这个贴好得好啊,意义重大啊,加分支持!
作者: 陈旧的水    时间: 2016-3-2 10:15
   很头痛的问题就是升压芯片坏了   从料板上拆下来  很不好换   谁有高招呢
作者: 刘恒毅    时间: 2016-3-2 11:12
此帖甚好,对于先有些根本摸不着边的问题,有了新的认识
作者: hahahammmm    时间: 2016-3-4 09:32
幸苦了。。谢谢分享
作者: 2695684113    时间: 2016-3-4 17:50
次修到个暗屏的  是反馈出问题了
作者: csyxdn    时间: 2016-3-4 18:06
好好看下  好好学习了
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-4 18:13
看君一个贴胜修百台机   要这个芯片能改就好了
作者: 黄鑫船    时间: 2016-3-4 21:38
可以改啊,论坛已经有很多成功的案例了
作者: 896760317    时间: 2016-3-5 07:50
黄版  那这对总线实际作用是干嘛的啊  还是没太懂。。。。
作者: 2695684113    时间: 2016-3-5 10:35
是反馈出问题吗,有点看不懂
作者: 成都维修技术员    时间: 2016-3-5 21:33
一个1286暗屏二修机器,还在研究
作者: zh19920520x    时间: 2016-3-5 21:42
这东西有待研究啊,我之前修过一台小白,A1342,是nv单桥,开机有“咚”的一声,就是不显示,电流在0.8-0.9这块,而且已经跑码了,显示器没屏没问题
作者: 开始丶狠美丽    时间: 2016-3-5 22:21
黄总好福利。以后修升压有依据了
作者: renbeiqiang    时间: 2016-3-5 22:40
给老师点个好吧。期等更多好的作品的维修经验]
作者: 易修维捷    时间: 2016-3-6 10:34
我开始也是看到这个信号,后来直接拿LED屏上的升压板改,不接这两个信号,,也可以,就没有深入
作者: qq311231    时间: 2016-3-6 11:02
#在这里快速回复#淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: feng715    时间: 2016-3-6 11:26
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: jiafu000    时间: 2016-3-6 14:54
太给力了,对修机很有帮助
作者: 蒋炳锋    时间: 2016-3-6 15:02
太精彩了。学习了
作者: 659866    时间: 2016-3-6 17:10
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: huihong88    时间: 2016-3-6 19:18
这里都是大师级的
作者: xuhuan    时间: 2016-3-6 21:24
看到苹果就不知道咋弄 学习学习
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-3-6 23:17
苹果的机修的少 以后遇到这两个信号不正常就不理会了
作者: l573151670    时间: 2016-3-7 10:13
天天学习 感谢资源分享
作者: chinayusanling    时间: 2016-3-7 10:46
楼主写贴辛苦,支持发贴,加点分
作者: 龙001    时间: 2016-3-7 12:16
这是福利吗?以前在基地好像没讲苹果的升压电路
作者: hrbxypc    时间: 2016-3-7 15:18
路过学习了
作者: 昨夜起风    时间: 2016-3-8 15:12
SMBUS寻址,要用到示波器吧
作者: 黄鑫船    时间: 2016-3-8 15:17
昨夜起风 发表于 2016-3-8 15:12
SMBUS寻址,要用到示波器吧
研究SMBUS寻址,光有示波器是远远不够的。
作者: 寒山子    时间: 2016-3-8 15:48
早知道晚去了,还能听听液晶,
作者: 2237008940    时间: 2016-3-11 08:54
好资料,学习下,下次遇到学习下
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-3-11 09:01
船哥的信号部分大贴,真的很给力
让小弟以前有些困惑的地方,得到针灸 脉络般的吸收
作者: uhjhny    时间: 2016-3-11 09:15
多出点这些技术贴。
作者: 少年不远游    时间: 2016-3-12 18:50
看到此贴大神们的回复,感觉像自己是小学生站在教授身边听他们讲宇宙的奥秘,着实激励人奋进。
作者: 超一电脑    时间: 2016-3-13 10:59
这个总线,暗屏的时候到从来没测过
作者: 709294267    时间: 2016-3-13 12:10
以前没注意到,现在学习了
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-3-13 18:16
技术的先锋,我顶
作者: 你是猪yes    时间: 2016-3-14 17:15
高难度啊,有点怕怕
作者: 398278437    时间: 2016-3-16 11:53
高手呀,什么时候能到大师您的程度,学习中
作者: 飘哥    时间: 2016-3-24 19:15
升压电路集成在主板上面修起来应该简单些 起码不用拆屏幕 是不是这个道理
作者: 维修诺言    时间: 2016-3-30 09:56
楼主真高人也
作者: jtamilanban    时间: 2016-3-30 12:06
你有完整的电路
作者: wondboy    时间: 2016-3-30 14:02
看了学了不少知识,赞
