标题: HP CQ511开机风扇不转奇葩问题 [打印本页]
作者: oyybqq    时间: 2016-3-1 02:09
CQ511一奇葩问题,冷开机风扇不转,开始没太在意,看了10多分钟的网页视频后想去切换窗口,左手碰到C壳左边感觉很热,然后顺便摸了下底壳,这不摸不知道,一摸吓一跳。AIDA64温度检测CPU温度达到70多度,显卡更高87度。立马关机,过了5分钟再去开机风扇狂转。进系统不做任何动作一段时间后温度还有风扇运转都正常了。
以上是我昨天的经历,我心里想着没事了,但就在刚才机器又拿出来开机又出现了以上情况,机器冷却时间有3个小时。也就是说完全冷机器状态下启动会出现风扇不转的情况,重启系统后就会正常。脑袋都大了。不知如何下手,望高手支招。不胜感激{:3_49:}
作者: 星海广场    时间: 2016-3-1 10:01
是不是BIOS的问题 刷一下
作者: 87957907    时间: 2016-3-1 10:06
飞线就可以了!!!!!
作者: 卡拉    时间: 2016-3-1 10:10
直接 改成  3.3v常转。
作者: zhouyafeng    时间: 2016-3-3 11:03
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 13710341011    时间: 2016-3-3 11:10
换散热,风扇改常转看看~
作者: 灰姑娘    时间: 2016-3-3 11:11
风扇改常转,摸下铜管散热均匀不,看看有没有问题,
作者: 艾弗森来了    时间: 2016-3-3 11:14
改3.3 常转 试一下
作者: oyybqq    时间: 2016-3-3 16:05
按照大家的要求串联了2个207的管子降压到3.3V改长转了,希望能多用段时间吧。
作者: 帆帆帆帆帆帆    时间: 2016-3-3 20:04
飞线,长转。简单方便不易坏
作者: zym666asd    时间: 2016-4-1 09:44
飞线 飞线 风扇常转 就OK了
作者: 勤奋努力    时间: 2016-4-1 09:50
风扇该长转
作者: 逆水流年    时间: 2016-4-1 09:52
改长转、、、
作者: kaixian2010    时间: 2016-4-1 10:03
是不是飞扇问题哟。不然可以改成常转吗
作者: 87957907    时间: 2016-4-2 15:36
这个可以接个供电!!!!
