标题: Thinkpad E431触发掉电 [打印本页]
作者: 阿拉释迦    时间: 2016-3-1 00:46
ThinkpadE431
板号:VILE1NM-A043  Rev:1.0        维修时间:2015/12/15
故障:触发掉电
待机0.16正常,触发0.86-0.4-0.030-自动触发,反反复复,查图纸:时序图
测全板电感对地值正常,测各电感电压除了PL1201外其他都正常,PL1201的1.05V出来马就掉到0V了,再看电流已经掉到0.030,然后自动上电,掉电,反复反复。看上面时序图,由南桥发出SLP_S5#、SLP_S4#给EC,EC收到SLP_S5#、SLP_S4#发出SYSON信号后,南桥发出PCH_SLPA#给EC,EC收到PCH_SLPA#后发出M_PWR_ON来开启PU1201输出+1.05VMP,测得PCH_SLP#出来一下马上掉到0V,机子是被客户摔过后成这样的了,所以怀疑南桥摔虚焊了,加焊南桥还是一样的,拆了植球,有黑胶掉了三个空点,装上电流到0.3就掉到0.030自动上电到0.3掉电,反反复复的,拆下来换了新的南桥触发上电到0.86不动了,有时会跳到0.91-0.84不动了,图
拔掉内存还是一样的,此板有两个BIOS  U5  8M、U6  4M的,从网上下载BIOS刷了U5还是一样的,再刷U6电流0.86-0.7不动,听说E431的机子把独显供电电感去掉,集显就可以亮的,拆掉了PL801和PL802,图
接上屏上电,电流0.91-0.83-0.7-0.65-0.79亮机,装上PL801和PL802电感,上电电流0.91-0.86-0.97-1.01-1.3-1.54亮机,不过亮机是亮了,但是要开两次才亮的,第一次电流0.86-0.7就不动了,按快关强制关机,再出发就亮机了,能亮机是刷了U6亮机的,网上说两次开机要刷U5  BIOS,找了一份别人在淘宝上买的解决两次开机问题的U5 BIOS刷上去OK,一次开机正常!!此机修复
其实开始就走了弯路了,这机子不用换南桥就是BIOS问题,早点上论坛我也不会走弯路的,直接就刷BIOS了。刷了U6 BIOS已经好了都不用断开独显电感了,断开电感亮机了就是第二次开机了,就能亮高兴地还以为是取了独显可以亮机!!!!马上装上独显电感也亮机了,才明白了一开始就是BIOS作怪的!!
特发此贴,希望能帮助和我一样的小白们,别走弯路了!!!
作者: 474080434    时间: 2016-3-1 08:49
你说的好 怪啊~~   摔了下 把 BIOS 程序摔丢了  我认为 是不是正常的。 一般摔的机器,像你这样的,南桥一出信息就掉电,我很认为 南桥已经虚焊了,加焊后 你再刷BIOS应该就好了。  如果你直接刷BIOS,我认为 你的信号南桥还是过不去
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-3-1 09:09
474080434 发表于 2016-3-1 08:49
你说的好 怪啊~~   摔了下 把 BIOS 程序摔丢了  我认为 是不是正常的。 一般摔的机器,像你这样的,南桥一 ...
正常之前我也有修到,把bios摔丢的
作者: FYshuma168    时间: 2016-3-1 09:13
待机0.16也太高了吧
作者: dlq11291008    时间: 2016-3-1 09:14
学到了经验,动桥要放到最后一步,前面多折腾下都没关系
作者: 艾弗森来了    时间: 2016-3-1 09:16
学习了  楼主思路还是很牛 的
作者: 云飞子    时间: 2016-3-1 09:26
可能被摔时突然断电bios信息出错导致下次无法开机
作者: wang173123    时间: 2016-3-1 09:30
{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
作者: maoyou1216    时间: 2016-3-1 09:38
楼主请问下你做这种南桥用0.3还是0.35的珠子,另外你焊上去的时候要不要在珠子融化时轻触下芯片?我做这种南桥成功率低,想学点技巧
作者: xuankejian    时间: 2016-3-1 09:39
这板子黑胶桥能做好就很不错了,太容易变形了
作者: windlovetao    时间: 2016-3-1 09:43
BIOS能够摔坏,也是少见
作者: ct4251809    时间: 2016-3-1 10:15
你这个板掉电也是有规律的掉电吧?
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2016-3-1 10:38
一开始待机0.16A有点偏高吧?
作者: hxjreason    时间: 2016-3-3 10:57
我的也是掉电,刷了bios也不行难修,能上传好的bios吗
作者: 小高同学    时间: 2016-3-4 12:19
e系列的bios很容易坏
作者: 陈正权    时间: 2016-3-4 14:48
怎么不把BIOS上传上来或者给个链接,让我安心下载。。
作者: 阿拉释迦    时间: 2016-3-4 23:48
明天给你发,今天有点忙忘记了不好意思,BIOS在店里的电脑上
作者: 玉树凌风    时间: 2016-3-5 07:53
我认为也是你换了南桥和BIOS才好的,如果只是换了BIOS应该是不会好的!
作者: cxghsm    时间: 2016-3-5 08:44
这机换桥后 bios要刷,不然开机要开两次。
作者: gjgfire    时间: 2016-3-5 08:50
嗯 不错 学习了,。,
作者: zhouyafeng    时间: 2016-3-5 12:47
  摔过的机器也有BIOS问题 也是奇葩了
作者: 阿拉释迦    时间: 2016-3-5 13:26
解决两次开机问题.rar (2.43 MB, 下载次数: 12)
