标题: 戴尔主板奇怪问题 [打印本页]
作者: ghost5    时间: 2016-2-29 23:13
标题: 戴尔主板奇怪问题
有一个戴尔台式机,主板型号是MIH61R MB。一通电就自动开机,然后就滴滴报警。
奇怪的是立即把电源关了在开又能正常使用(依然会自动开机)。
关机后把电源关了放一会再开又会自动开机且报警。
确定是主板的问题。但是主板哪里的问题呢?开机电路?还是IO?
还请各位大神给予解答。谢谢!
各位大神谁有这块主板的电路图?或者io芯片SCH5514E的图纸?
小弟先行谢过
作者: ghost5    时间: 2016-2-29 23:17
已测得PW+和PSON到IO的线路均无问题,但5VSB对地无阻值(非短路)
作者: mofe    时间: 2016-2-29 23:38
小电池有电么
作者: jialin116    时间: 2016-3-1 00:05
报警声音有多少声很重要哦!
作者: 老板、    时间: 2016-3-1 09:37
滴滴叫应该是挡内存  戴尔主板都是插电自动上电的
作者: ghost5    时间: 2016-3-2 09:10
mofe 发表于 2016-2-29 23:38
小电池有电么
已经换过新电池 故障依旧
作者: ghost5    时间: 2016-3-2 09:11
jialin116 发表于 2016-3-1 00:05
报警声音有多少声很重要哦!
不断的滴滴响
作者: ghost5    时间: 2016-3-2 09:12
内存没毛病~再次重启可正常使用   我现在用的就是
作者: ghost5    时间: 2016-3-2 09:21
老板、 发表于 2016-3-1 09:37 滴滴叫应该是挡内存 戴尔主板都是插电自动上电的
通电自动开机是新电脑都会这样吗?还是通病?
作者: ghost5    时间: 2016-3-2 09:35
jialin116 发表于 2016-3-1 00:05 报警声音有多少声很重要哦!
5声一循环,
作者: 老板、    时间: 2016-3-2 09:35
戴尔机自动通电是正常的  不用查这个问题  你只需要查不过内存这个问题就行了
作者: jialin116    时间: 2016-3-2 11:50
ghost5 发表于 2016-3-2 09:35
5声一循环,
根据报警表提示:五声 应该是实时时钟故障
作者: ghost5    时间: 2016-3-3 16:41
谢谢,应该是io到电池的线路的问题。请问有sch5514e的线路图吗
