标题: B460自动关机重启-求图纸一份 [打印本页]
作者: renqiju    时间: 2016-2-29 23:10
联想B460自动关机重启,之前客户换过主板,后来没用一个月短路,主板在保修期内发上家维修好,这次客户又拿过来,现象是自动关机重启, 过保了,自己来修理, 发现两组铁壳场管拆下来量都正常, 但是有一组的U32板子上测量是短路的,理论上应该不正常,谁有这款电路图不,发一份来,谢谢。
作者: renqiju    时间: 2016-2-29 23:47
再次确认是U32的铁壳位置短路,但是追塑电路图直指62883的芯片,要是我量过62883没短路,而且我拆下62883的芯片,U32的位置还是短路, 求思路
作者: zhx9544    时间: 2016-2-29 23:56
  求图请带上板号,论坛有这个图纸搜一下吧
作者: taxuewuhen    时间: 2016-3-1 06:57
这个图纸论坛有很多版本,用版号搜索下
作者: cxghsm    时间: 2016-3-1 07:58
这图纸一大把,你有没有找啊。
作者: 零星阿甘    时间: 2016-3-3 23:06
新手学习了 谢谢了 谢向回李昌奎 晨
