标题: 有一联想G475换USB口后无法开机 [打印本页]
作者: ouyanghongxu881    时间: 2016-2-29 21:46
联想G475笔记本换完USB接口后无法开机
现象是:插上电源按开机键电源指示灯亮,风扇转大概3秒左右停止转动,硬盘有转动的声音,屏线都已插好,但就是不亮屏,求故障点及造成的原因
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-2-29 22:10
你把USB焊反了吧,测先对地阻值别烧到南桥了,
作者: bjbbz    时间: 2016-2-29 22:42
COMs电池是不是没电了
作者: q2271806561    时间: 2016-2-29 22:44
那个接口一定要找一样的,别反了啊。。不然真的会烧南桥。。。
先看5V和接地脚反了没有
先看5V和接地脚反了没
作者: wang173123    时间: 2016-3-1 09:48
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 87957907    时间: 2016-3-1 10:13
电池通病!!!!!
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-3-1 10:28
USB接口有的不一样
作者: lastchen    时间: 2016-3-1 10:54
主板坏  送店铺维修  以免故障扩大化
作者: ouyanghongxu881    时间: 2016-3-7 19:33
没有焊反,找的是相同型号的USB口,后来把USB重新拆下来后,电脑可以开机,就是屏幕没有显示,外接也同样是这种现象。黑屏
