标题: 联想S230u。开机报警。 [打印本页]
作者: huang8425351    时间: 2016-2-29 21:45
标题: 联想S230u。开机报警。
刚接了一台联想S230u笔记本。按开关后电流上到0.56 到0.6之间 ,开始报警。滴滴滴滴滴   滴滴滴滴滴。各五声。这个板子是CPU  内存。都集成在板子上了 没法换内存试。测各个电压也都出来了。最后刷了BIOS  故障还是一样。真没思路了。大神们给点指点吧。。
作者: 873808892    时间: 2016-2-29 21:57
先量一下PCIE复位有了不?
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-3-1 11:24
是不是桥挂了
作者: huang8425351    时间: 2016-3-1 18:33
873808892 发表于 2016-2-29 21:57
先量一下PCIE复位有了不?
本子修好了  最后还是BIOS的事情。。要分离好的才行。。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-1 19:04
能不能把bios分享下,下次遇到了好下载
作者: xuhuan    时间: 2016-3-6 21:20
我也需要分离好的BIOS啊
作者: 维小本    时间: 2016-3-7 09:42
楼主可否把分离好的bios分享一下
作者: 潇晓翔    时间: 2016-3-22 12:21
这机这个电流就亮了 ,你应该多看看屏跟屏线
作者: 请教大神    时间: 2016-4-5 13:41
没有遇到过 ,,
作者: 请教大神    时间: 2016-4-5 13:43
看看是不是其他地方有问题吧
作者: 维修学员1    时间: 2016-4-5 13:59
楼主求分享BIOS
作者: sglenovo    时间: 2016-4-12 10:45
能分享BIOS 吗
作者: 皆可维科技    时间: 2016-4-12 10:53
先量一下PCIE复位有了不
作者: 杭州蓝快    时间: 2016-4-12 11:31
这样的故障基本上都是BIOS的问题啊
