标题: 公共点短路的烧鸡方法! [打印本页]
作者: xcra    时间: 2016-2-29 20:01
标题: 公共点短路的烧鸡方法!
看论坛 上好多用烧鸡大法。很羡慕。不过自己从来没有尝试过!有个疑问!如果公共点短路!如何烧机!限流还是限压! 限压的话,公共点是稳压电源设置成几V的?限流的话。是设置成几A的
作者: 维修公司    时间: 2016-2-29 20:25
电流电压都要控制。。。。。。。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-29 21:24
完全短路的话用1V或者2V的电压去烧就够了,电流不需要限制
作者: 1209386317    时间: 2016-2-29 21:38
我一般是限制电压  0V一点一点加 电流到2A基本上就能摸出来了
作者: 自然123    时间: 2016-2-29 23:03
不用限流的,慢慢微调电压,上到2安多、3安就能摸出来
作者: 莫须有必须要    时间: 2016-3-1 09:32
微调电压,上到2安多、3安就能摸出来的
作者: 王恩史    时间: 2016-3-1 11:41
能不烧尽量不要烧,以免扩大故障范围,如果大电流短路,一般电容短路较多,细心一点眼观可以看得出来,
作者: 会员822562    时间: 2016-3-1 12:06
电流不管    电压由低到高就行
作者: 不很矮的冬瓜    时间: 2016-3-1 12:58
谢谢分享,学习了
作者: 赵子文    时间: 2016-3-1 13:35
还有这样式眼见能目测判断出来的?
作者: tanweihua    时间: 2016-3-1 13:38
这个就是从电压从小往上调,到一定的时候就能摸出来了。
作者: c328131912    时间: 2016-3-1 14:22
小电流,慢慢加大电压
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-3-1 14:32
要限制电压和电流  电流太大 会烧到别的地方  可能烧到无法挽救
作者: daijikai    时间: 2016-3-1 14:38
电压可以1V1v往上加 电流会跟着一点一点网速走 走不到两安基本上都能摸出来了
作者: wendong    时间: 2016-3-1 14:48
上到2安多、3安就能摸出来的
