,无奈采用烧机大法。
xcra 发表于 2016-2-29 19:57
楼主。烧鸡大法。是接在公共点吗。设置成几V的
liydcc 发表于 2016-2-29 20:31
是啊,说一下 烧鸡电压和 电流是多少
有没有更好的方法推荐?说一句我不走了 发表于 2016-3-1 18:28
sony 没有待机基本就是19后继有短路
神秘刺杀者 发表于 2016-3-1 18:22
这样会不会烫到手有没有更好的方法推荐?
529048031 发表于 2016-3-1 18:17
还是给个赞吧....
529048031 发表于 2016-3-1 18:16
索尼的机器,还是有点难修的,只能说你运气不错.
阿建J 发表于 2016-2-29 19:32
简单明了,谢谢楼主分享
蓝冰心 发表于 2016-2-29 21:31
应该是龟壳上管吧?烧的时候CPU拆下来没有?没有的话烧鸡可是很危险的哈
1209386317 发表于 2016-2-29 21:34
看来铁壳管子很喜欢坏
huyeping519 发表于 2016-3-1 12:16
乌龟壳就是容易短路啊
不很矮的冬瓜 发表于 2016-3-1 12:59
谢谢分享,学习了
gjgfire 发表于 2016-3-1 15:21
嗯 不错 学习了 ,
嗯 不错 学习了 ,
OQC 发表于 2016-3-1 15:36
这个是捡了钱的维修了
coal 发表于 2016-3-2 17:48
这机器修过很多了
30689959 发表于 2016-3-2 18:28
SONY的经常短路会出现无待机的情况
搞基 发表于 2016-3-2 19:05
楼主还是牛逼
楼主还是牛逼
周小搜 发表于 2016-3-2 19:46
楼主这是索尼250的通病吗?发现联想也有铁盖MOS管坏的,不知道可不可以用别的MOS管代换?
小白cpu 发表于 2016-3-2 20:01
这种 铁壳MOS管 好容易坏的 这么大的缺陷 为什么 厂家还要使用 哎 !
バ幸福De右岸 发表于 2016-3-2 17:23
只能用烧机 难道一个个拆 太费劲了
天津慧修 发表于 2016-3-2 22:29
其实这块板子我修过很多 这个板子除了简单问题以外 其实是一个很难修的板子 问题也不少
神秘刺杀者 发表于 2016-3-2 22:26
拉倒吧上次被烫怕了
896760317 发表于 2016-3-3 08:35
这还行呢 往往CPU 铁壳MOS 坏了 都会伴随CPU挂掉或者CPU问题导致的蓝屏死机之类的
兰博基 发表于 2016-3-3 09:30
学习了 这种题字应该多发几个
yuyanbin 发表于 2016-3-3 09:33
谢谢分享 学习了 以后用的上
chehuidong 发表于 2016-3-3 09:47
谢谢楼主 学习了
ycjxdn 发表于 2016-3-3 09:54
SONY 的机器19V 短路一般接稳压电源没有5A 大电流的现象!
追杀那女孩 发表于 2016-3-3 09:54
讨厌乌龟壳 ,不好换,
xczhaowei 发表于 2016-3-3 09:54
铁壳的管子烧的多
青岛一品硕达 发表于 2016-3-3 09:59
点点滴滴顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶大大大
lgq2204 发表于 2016-3-3 10:11
sony大短路没电流的 保护的比较好
新人2010 发表于 2016-3-3 10:16
谢谢;楼主分享
王志佳 发表于 2016-3-3 10:42
记得有一次把后面的95831PWM芯片还有滤波电容烧掉一下
遊龍維修 发表于 2016-3-3 10:57
就喜欢碰到乌龟壳的机器大短路,这也算是给我们维修人员的福利了。
晓洲 发表于 2016-3-3 17:30
直接烧19v铁壳就烫吗?还是。。。。
a88121720 发表于 2016-3-3 18:38
写的太笼统了 最起码拍个铁壳mos也可以
wgjkgd 发表于 2016-3-3 19:01
SONY短路的还好修,保护隔离就不太好修。
iawiawiaw 发表于 2016-3-3 19:39
不错不错,学习中学习中
バ幸福De右岸 发表于 2016-3-2 17:41
当然得拆CPU啊
有些人就是不习惯拆CPU跟内存就一直在搞,我修东西要是不通电的板子我不会带着内存在修バ幸福De右岸 发表于 2016-3-3 09:29
CPU 联想的遇到几个 就是铁壳坏了 CPU跟着坏
