标题: hp g4装系统黑屏解决方法 [打印本页]
作者: dangliweixunwei    时间: 2016-2-29 17:34
标题: hp g4装系统黑屏解决方法
此笔记本不要装ghost镜像,装慢装版的,如果没有慢装,就在ghost解压界面中在搜索驱动的界面时将显卡驱动的勾去掉,装好后再官网单下载显卡驱动进行安装,问题解决
作者: xuxiaogang    时间: 2016-2-29 21:13
那是你的系统不行,我装都可以的
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-29 21:16
这种应该是显卡有问题了吧,要做显卡才行
作者: dfgcvbcv    时间: 2016-3-2 09:41
正常,克隆版本的万能驱动有好多都不兼容本机独立显卡驱动的 。
作者: hhhdl8    时间: 2016-3-2 10:25
又学习了,也可以在安全模式哪里,重装显卡驱动!我也遇到过
作者: pierofly    时间: 2016-3-2 10:29
学习了   有货自己主题
作者: 会员822562    时间: 2016-3-2 12:02
你的镜像问题哦
作者: yinghaocd    时间: 2016-3-2 12:55
我装过,GHOST版本的显卡驱动不要打,如果打了进安全模式,进官网下驱动装了就行.
作者: 占卜‰    时间: 2016-3-2 16:06
表示没碰到过这种问题。。
作者: lma123    时间: 2016-3-2 16:19
蓝冰心 发表于 2016-2-29 21:16
这种应该是显卡有问题了吧,要做显卡才行
也有的是系统问题
作者: 935533016    时间: 2016-3-2 16:26
见识了 谢谢楼主
作者: 大天空    时间: 2016-3-2 16:42
是你的GHOST不行
作者: 穿壁引光    时间: 2016-3-2 16:46
那是你自己的镜像有问题 这机器不知道修了多少台了  没有这问题
作者: state    时间: 2016-3-2 20:37
谢谢分享,学习了!!!!
作者: 第三方维修    时间: 2016-3-2 20:49
这机用过GHOST,暂时没有发现和楼主一样的情况
作者: `小K    时间: 2016-3-2 21:20
这方法应该是系统致黑屏的最早方法。
作者: zhouyafeng    时间: 2016-3-3 10:55
   这种问题我之前就解决了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-3 21:54
lma123 发表于 2016-3-2 16:19
也有的是系统问题
好吧,有些确实是软件问题,毕竟集成的驱动不是所有机器都兼容
作者: 音乐者    时间: 2016-3-3 22:01
那是驱动的问题 我昨天也装了  进系统黑屏没背过  在安全模式 卸载驱动 再安装原装驱动就行了
作者: dulihai    时间: 2016-3-4 15:12
学习了  谢谢楼主
作者: state    时间: 2016-3-6 19:29
谢谢!!!学习了!!!
