标题: 三星450R5U [打印本页]
作者: 你那都不是事    时间: 2016-2-29 17:22
标题: 三星450R5U
开机卡LOGO,裸板测试一样,外设网卡声卡都排除,下了几个BIOS都不触发了,最后淘宝买刷好了,BIOS芯片选GD25Q64@SOP8
OK三星450R5U卡LOGO.zip
3.39 MB, 下载次数: 1980, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 你那都不是事    时间: 2016-2-29 17:23
客户已取走,忘了拍版号了!!
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-29 21:11
下次要附上亮机图片,BIOS要发BIOS版块
作者: xx6678008    时间: 2016-3-31 15:43
下个BIOS 试试看,我的是不触发
作者: hhhdl8    时间: 2016-4-12 17:41
我下下来试一试我的
作者: 你那都不是事    时间: 2016-4-21 15:51
hhhdl8 发表于 2016-4-12 17:41
我下下来试一试我的
好了吗????
作者: 月下风影    时间: 2016-5-10 00:49
本人实测楼主的BIOS 可以用。我原机是开机跑码但不亮机,楼主的BIOS刷后可以正常亮机!!
作者: 月下风影    时间: 2016-5-10 00:50
实测楼主的BIOS可以正常亮机,我原机是跑码不亮机,刷了楼主的BIOS后直接亮机,功能正常
作者: 超仁电脑科技    时间: 2016-5-17 16:50
开机1.0A,不亮,刷楼主的BIOS后正常,多谢。。
作者: 夏日火锅    时间: 2016-5-28 18:08
测试了楼主bios是好的
作者: hbwhzxdl    时间: 2016-6-5 13:23
下下来 试试,谢谢!!
作者: hbwhzxdl    时间: 2016-6-5 16:52
测试OK,原BIOS进系统掉电刷机后正常。
作者: jzw81815    时间: 2016-6-17 15:30
谢谢楼主分享,我也修好了一台一样的故障。
作者: lz王晓斌    时间: 2016-6-20 12:11
收到,谢谢
作者: lz王晓斌    时间: 2016-6-20 12:13
收到,谢谢
作者: 国服第一牛皮    时间: 2016-7-29 11:33
我的是触发跑码0.80 论坛上刷了几个都一样 内存拔掉也一样  最后再刷一个 楼主的BIOS 再不行就放弃BIOS了 看其他问题
作者: 火焰之心    时间: 2016-7-31 15:48
我的是 进系统慢
作者: 1063102527    时间: 2016-11-9 13:45
我的是不出CPU 电压 显卡电压 不知道能不能行
作者: 夜随风    时间: 2016-11-15 11:01
进系统蓝屏,刷个试试。
作者: 夜随风    时间: 2016-11-15 11:10
已测可以用~~~~~
作者: 21434503    时间: 2016-12-3 10:50
我的0.8A开不了机 ,
作者: 21434503    时间: 2016-12-3 10:51
不知这个行不行
作者: 21434503    时间: 2016-12-3 11:09
好用 ,谢谢,我的OK了
而且 开机不慢
作者: 1461143533    时间: 2016-12-10 17:00
不知道9月份的机器能用不,下来试试
作者: qqww123    时间: 2016-12-20 16:17
板号:BA41-02317A
NVIDIA独显  四显存
谢谢楼主,已经刷好了,一切正常。
作者: 雷灬雷    时间: 2017-1-8 12:17
刷了楼主的还没有好。集显电压出不来。看来我的不是程序问题啊。在研究
作者: 喂、放不放开    时间: 2017-2-22 12:58
你的电流多少
作者: 好占山    时间: 2017-4-15 12:22
现在bios坏得越来越多了
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2017-4-20 14:57
确实是好用的,谢谢lz
作者: 邢台电脑维修    时间: 2017-4-24 10:33
这个BIOS是好的,可以用
我的机器故障是开机电流有跳变,从1.1跳回至0.7屏幕不亮,经写上此BIOS测试,机器点亮修复。2017.4.24
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-9 09:21
这个有图纸吗
作者: moxiaolei19    时间: 2017-6-9 17:21
好用感谢楼主,我的开机1.0左右不显 刷完OK
作者: 15191843091    时间: 2017-6-16 10:18
REV   多少的
作者: 15191843091    时间: 2017-6-16 10:19
没有板号  我的板号Ramos_VE    REV   1.0
作者: 15191843091    时间: 2017-6-16 10:20
xx6678008 发表于 2016-3-31 15:43
下个BIOS 试试看,我的是不触发
版号是多少
麻烦给下版号
作者: 小项维修    时间: 2017-6-16 11:15
刚好遇到个不跑码  下载试试
作者: 襄樊的天    时间: 2017-6-19 15:18
我今天接到的机器是开机到LOGO重启。。刷楼主的BIOS后问题依旧。。。。。。测试发现是系统问题。。哈哈。。重装系统就行了。楼主BIOS比机器原来的开机要慢1-2秒。。。我装完系统又刷回原来的BIOS  开机快些。
作者: 襄樊的天    时间: 2017-6-19 15:19
哎呀。。才发现。。这去年的帖子。。我咋还能回帖呢?
作者: 13641413861    时间: 2017-7-11 14:44
开机卡LOGO。就干bios这招卧虎。。。。
作者: 269287991    时间: 2018-2-6 12:06
相同的故障,确定可以用,谢谢。
作者: xuhero    时间: 2019-8-15 01:21
好了,感谢楼主大大
作者: 联通移不动    时间: 2022-3-15 14:01
BA92-13929A 板号,独显清测可用
