蓝冰心 发表于 2016-2-29 22:06
触发之后迅速打下各大电感的电压看看哪个电压没有出来
xuxiaogang 发表于 2016-2-29 22:12
待机高了啊,查那里短路了
q2271806561 发表于 2016-2-29 22:42
转换电压量过没啊
hk945a 发表于 2016-3-1 16:58
集显跟显卡的电压没出来
lvjingang 发表于 2016-3-1 22:00
待机的电流不正常的,落班打值看看有无短路的地方!重点是线性
马碧波 发表于 2016-3-1 22:10
集显电压对不对
马碧波 发表于 2016-3-1 22:11
待机也不对 这个待机是0.01左右
397900136 发表于 2016-3-1 22:27
测各大电感和HWPG信号!!!!
晓洲 发表于 2016-3-2 09:35
先搞定你那待机电压过高啊!
马碧波 发表于 2016-3-3 22:40
看看喇叭旁边有个5脚的管 松了没有 在主板上的喇叭
