标题: H61M-S1 无VCCSA维修 [打印本页]
作者: michaelgx    时间: 2016-2-29 14:08
        H61M-S1 不断重复触发且不跑码,好吧,量吧,内存有,PCH有,1.8PCH有,VTT有,量到Q13 VCCSA时S极无输出,D极1.5G正常,G极只有2.8,不对,看图是U1的8脚控制,再量U1的10脚才0.2,基准电压是从R26过来,量R26只有0.4,明显是2.5REF没出来。
       从图纸看是431产生,在ATX插口右上角找到Q52,R401阻值正常,那就是Q52坏了,这个可犯愁了,找了料到找不到这种贴片的431可不好,好吧,显示器电源坏的大个的改装吧,改好正常跑码。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-2-29 14:55
这是个好方法,材料是不好找,全是代码
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-29 15:20
楼主,我曾经把Q13的2和3脚直连,也能正常工作,但不如你找个大个的431好
作者: 古典浪漫    时间: 2016-2-29 17:11
大个的431应该不会坏了
作者: 1286477573    时间: 2016-2-29 17:26
    VCCSA供电。   可以直接短接 D S极。  供电一样出来
作者: michaelgx    时间: 2016-2-29 18:48
       如果把Q13的2脚和3脚直连会导致有时时候代码跑不完,有的板会挡LOGO,见过BIOSTAR的,如果VTT直通VCCSA能启动,但进桌面会花屏死机。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-2-29 19:01
大神级维修。收藏学习了。这个和显示器上的431一模一样的?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-2-29 21:02
图文并茂 加分鼓励
作者: michaelgx    时间: 2016-2-29 23:25
封装不一样,原理一样,需要更换,具体可看431PDF文档,2.5V是431最基本的稳压输出,无需外围元件即可做到。
作者: michaelgx    时间: 2016-2-29 23:27
我的泪为谁飞 发表于 2016-2-29 21:02
图文并茂 加分鼓励
多谢版主鼓励,以后会再接再厉。
古典浪漫 发表于 2016-2-29 17:11
大个的431应该不会坏了
大封装的431很少坏的,除非高压击穿。
作者: 海城2007    时间: 2016-3-1 07:52
请问楼主VCCSA 这是什么电压? 内存总线附助供电吗?
作者: 365ITserver    时间: 2016-3-1 07:58
能开机就可以了,好办法
作者: 郁闷呀    时间: 2016-3-1 08:46
修主板还是要图纸啊
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-1 10:03
不错的好注意好方法,用这个改装,也不难焊接嘛!
作者: michaelgx    时间: 2016-3-1 13:59
不是,是下步开启CPU电压的一个条件。
作者: michaelgx    时间: 2016-3-1 14:00
烙铁用尖头,手不抖的话还是很好焊的。
郁闷呀 发表于 2016-3-1 08:46
修主板还是要图纸啊
电压故障没图纸跑线路也行,只是花时间多,如果是信号出问题了没图纸就靠运气了。
作者: wang173123    时间: 2016-3-1 14:48
这个诊断卡 很屌丝
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-3-2 11:13
Q13的G极端正常多少伏?
作者: 1271092608    时间: 2016-3-2 20:18
这么大个的431对比旁边的小弟弟看着挺别扭,还有你的电源真霸气
作者: michaelgx    时间: 2016-3-2 22:43
wang173123 发表于 2016-3-1 14:48
这个诊断卡 很屌丝
在论坛买的。
作者: michaelgx    时间: 2016-3-2 22:45
贴片的431太难找了,只能改大个的,电源是客户不用修来的,修修主板还行。
作者: michaelgx    时间: 2016-3-4 17:34
宸晖电脑维修 发表于 2016-3-2 11:13
Q13的G极端正常多少伏?
正常后为4V。
