电源板电容
54645
2016-2-29 14:05
电源板电容
6个电容如何识别容量啊
付吕剑武
2016-2-29 14:10
楼主,这样是看不到的,你拍个侧面照,有字母的,就能看出来了
云飞子
2016-2-29 14:23
一般都是25v1000uf
yjwxfxte
2016-2-29 14:52
都有标记的吧
踏风寻梅
2016-2-29 14:54
这种电解电容的本体表面都有标识着耐压和容量的。
tu122700
2016-2-29 14:57
高压包旁边的。应该是50v的。
54645
2016-2-29 15:12
这个图是从网上找的,显示中,板子没有爆掉了,所以不清楚事多大的
329187072
2016-2-29 16:12
又一个小小白 电容没爆问容量干嘛 电容上都有标注。戴尔机。
dlping1
2016-2-29 16:17
楼主也是搞维修的?这点电路基础没是有点吃力的。
542083930
2016-2-29 16:47
电解电容和瓷片电容
不曾错过的海
2016-2-29 17:19
楼主应该不是搞维修的
lxt102
2016-2-29 17:21
只要找个旁边懂这个的,别人教你识别的门儿清门儿清的
nielifang198772
2016-2-29 17:22
楼主拿到维修店去看看吧
zailushangfei
2016-2-29 18:07
维修刚入门的差不多是这手艺
锐诚电脑
2016-3-1 10:45
一般都可以用25v 1000UF代替
lastchen
2016-3-1 11:36
看标识就行了啊
a1015271467
2016-3-1 12:27
凭感觉应该是 1000 25和470 25 以及1000 16的 有电路基础的猜都猜得到
猪头柄
2016-3-1 13:09
10V 35V 电容!!
丶点18
2016-3-1 14:48
侧面有写的
小小小it菜鸟
2016-3-2 16:06
所有电容都是有标出来的
天奇电脑维修
2016-3-2 17:48
看上面的标示
zgc1234
2016-3-3 17:33
电容上有标识啊,,,,
wo遗忘
2016-3-3 22:36
是不是470uf16v
yelinjun005
2016-3-4 11:48
50v470u通杀了
guguu
2016-3-4 14:39
一般都是25v1000的
zh19920520x
2016-3-7 10:26
靠,新手啊,电容的数值在侧面都可以看到
维小本
2016-3-7 12:59
来个侧面照 看看
chaihuali88
2016-3-7 15:13
拿个表测量一下就知道了
1835303890
2016-3-8 17:48
耐压大,容量大用在滤波都可以。
凤城
2016-3-9 00:00
这种电容上面有有标识多少UF 然后多V耐压值的
gurjhj
2016-3-9 12:27
这是学校里刚出来的吗
