标题: U盘空间充足却提示磁盘已满的解决方法 [打印本页]
作者: xiaodou1204    时间: 2016-2-29 13:38
U盘空间充足却提示磁盘已满的解决方法
  U盘是用来存储和传输资料的,如果U盘无法满足这两个功能的话,那么U盘也就无法再履行它的职责了。我们在使用U盘来进行拷贝文件,有时我们会遇到明明U盘剩余空间足够,但是系统却提示磁盘空间已满或者磁盘空间不足。这个问题要怎么解决呢?现在就一起来看看具体的解决方法吧。
原因分析:
  1、u盘文件系统类型格式所引起的问题,fat32单一文件不得大于4g,而应改为ntfs或者exFAT类型格式。
  2、磁盘根目录文件数超过256个,导致系统报错。只要在磁盘根目录中新建文件夹并把这些文件放入新建文件夹中。
解决方法:
  1.将鼠标移至u盘图标上,单击鼠标右键,在弹出的选项列表中单击格式化;
  2.在弹出的窗口中将文件系统类型格式更改为ntfs或者exFAT格式即可,再点击“开始”按钮,如下图所示:
  ntfs和exFAT的功能比fat32多,但在兼容性上不如fat32好。执行以上操作时,请先备份好u盘中的文件数据,以免重要的数据丢失。
  3.打开u盘在根目录下新建文件夹,如下图中在打开的根目录下点击“新建文件夹”,然后把根目录下的文件放入新建文件夹中即可,如下图所示:
  这就是解决U盘剩余空间足够,系统却提示磁盘空间已满或磁盘空间不足的原因分析和解决方法了,希望对新手朋友们有所帮助哦!
