标题: 昂达DA A78CD3 7.0不通电维修 [打印本页]
作者: 风神一笑    时间: 2016-2-29 13:37
这块主板是百脑汇里面同学得
说是昨天好好得 今天开不起,叫我看看
说只要修到能通电就好
开始上电测试
发现 测试卡待机指示灯都不亮
不通电 习惯性得用手摸IO跟网卡 声卡南桥 跟待机3.3芯片
摸到IO跟待机3.3芯片发烫 赶紧把电拔掉
看到IO型号是:NC15532D
这个型号不好找啊
直接开车去百脑汇买这样得料板
买到两片这样得料板 4块钱一片
买来拆芯片
IO拆掉换上跟待机芯片换掉
上电测试 待机指示灯有亮可是摸待机3,.3芯片还是发烫
第一反应就是 会不会IO坏的或者没焊好
用放大镜全部都焊到了
后来看到 待机3.3芯片旁边得电容  心想会不会是这个搞得鬼
想到就做 换掉这个电容看看
结果 换掉那个电容待机3.3不会发烫了也正常触发,
以防万一 自己上 CPU内存 看看能不能亮
修能通电就行了   这是通电得 亮机得穿不上。。。
不知道咋回事
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-2-29 14:05
修好通电就OK??、试一下比较好吧
作者: 风神一笑    时间: 2016-2-29 14:27
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-2-29 14:05
修好通电就OK??、试一下比较好吧
我同学说 修通电就好 其他不用管得
作者: lnlovesw    时间: 2016-2-29 14:52
厉害。佩服。 女人都有这么好的技术。
作者: H55    时间: 2016-2-29 14:59
高手  什么地方啊,烂主板聊伴 才4块钱一张啊?
作者: 申再球    时间: 2016-2-29 15:09
同问,这么新的坏主板才4块钱一块
作者: xsp1980    时间: 2016-2-29 16:08
帖如其人,风姿绰约,亭亭玉立。开着宝马赶到百脑汇,已经有两块同样型号的坏主板在等待。价格也实惠,两张10块不到。买到后放入后备箱,回来后拆下IO、待机芯片、电容换上去,主板已经修好。这宝马的效率还真是高啊。
作者: zink    时间: 2016-2-29 16:53
4块钱的料板 这- -赚大发了。。。
作者: cs979899    时间: 2016-2-29 17:11
LZ我很膜拜你啊
作者: nielifang198772    时间: 2016-2-29 17:27
这不量不测就靠摸就能解决,万一就是那个电容短掉了呢?这4块钱不白花了
作者: neco    时间: 2016-2-29 17:33
电容短路可能性也比较大
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-2-29 19:54
姐姐江苏的吗?是的我去学徒
作者: guguu    时间: 2016-2-29 20:25
进系统多试试 看稳定不
作者: llxy766    时间: 2016-2-29 21:31
这是原来的大神么。。不过能找出这个电容也算是厉害。。。亮点是料板4块。。便宜啊
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-2-29 22:14
以前修待机芯片发烫基本是网卡或南桥的问题,
作者: 甄小丁    时间: 2016-2-29 23:36
以前修待机芯片发烫基本是网卡或南桥的问题,那电容和那117发热应该关系不大吧,版主是不是为了完成任务而造假呀
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-1 11:01
甄小丁 发表于 2016-2-29 23:36
以前修待机芯片发烫基本是网卡或南桥的问题,那电容和那117发热应该关系不大吧,版主是不是为了完成任务而 ...
造假??理由说出来  电容引起得短路 成造假?没合适得理由 后果自己知道
作者: yinlasidfj    时间: 2016-3-1 12:11
意思就是修好了也点不亮被。是不是桥坏了
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-1 12:12
yinlasidfj 发表于 2016-3-1 12:11
意思就是修好了也点不亮被。是不是桥坏了
已经点亮了  同学叫我修能通电就好  今天早上打电话问了 已经可以用了
作者: 自由时代    时间: 2016-3-5 18:22
好的文章就是好
作者: laohuan    时间: 2016-3-6 00:45
楼主厉害,不过这板子没有什么维修价值了
作者: pddzz    时间: 2016-3-9 13:41
这种板子的通病是内存插,
