查看: 23279|回复: 192
CIH61MI V1.1 原厂BIOS 8M解决各种问题
发表于 2016-2-29 13:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主机型号ERAZER T410
主板板号:CIH61MI V1.1
条码:ED5143 11
ed5142-ed5143.zip
3.15 MB, 下载次数: 3776, 下载积分: 下载分 -2 分
点评
提示machine type and serial are invalid 序列号无效,不影响用  发表于 2018-6-28 12:17
亲测可用  发表于 2018-6-28 12:08
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
查看全部评分
推荐
发表于 2016-3-20 18:37:54 | 只看该作者 �
v1.1的板子就一个bios     4M的
v4.n的板子是两个bios     一个2M的一个4m的   一般刷4M那个bios包治百病
点评
学习了共同分享啊  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:19
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2016-3-2 11:49:13 | 只看该作者 �
能不能是个免费的啊
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2016-7-29 10:57:32 | 只看该作者 �
刷了,还是不触发,估计不是BIOS的问题
点评
BIOS不参与开机,查开机电路,开关待机3V,南桥32.768K晶振,IO,  详情 回复 发表于 2018-12-8 16:18
开机电路条件查下  详情 回复 发表于 2016-10-18 11:56
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-7-16 11:26:42 | 只看该作者 �
楼主能免费传个吗,没分了啊
点评
我试一下看  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:12
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-3-22 19:12:24 | 只看该作者 �
我的主板是单biso 的,能用下
点评
你对下bioS容量和板号可以试下  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:20
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-3-15 13:43:02 | 只看该作者 �
原机保存的是吗?
点评
不是的,是工厂资料,没有上机的  详情 回复 发表于 2016-6-26 12:23
工厂原BIOS没有上机的  详情 回复 发表于 2016-3-16 12:18
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-3-11 12:11:56 | 只看该作者 �
谢谢。。分享。。。。。。。。。。。
点评
不客气,一起分享  详情 回复 发表于 2016-7-19 09:51
不客气,共同学习  详情 回复 发表于 2016-6-26 12:19
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-3-10 15:55:39 | 只看该作者 �
不出发能解决吗?
点评
可以试试的排除下  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:22
可以试试,先软后硬  详情 回复 发表于 2016-7-19 09:50
先软后硬,可以刷个试下排除下  详情 回复 发表于 2016-6-26 12:19
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-3-8 10:56:06 | 只看该作者 �
想下个来试试,分却不够,干着急
点评
签到就可以呀  详情 回复 发表于 2016-10-16 17:10
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-3-3 17:26:53 | 只看该作者 �
下载错了 不对
点评
你要对下板号和BIOS容量的  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:21
对板号和BIOS芯片容量  详情 回复 发表于 2016-7-19 09:49
对照型号和BIOS容量  详情 回复 发表于 2016-6-26 12:23
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-3-2 11:52:14 | 只看该作者 �
把权限放低点呗
点评
正在学习中  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:21
不知道怎么设置,我看下  详情 回复 发表于 2016-6-26 12:18
发表于 2016-3-2 12:28:24 | 只看该作者 �
这个BIOS挡机也能刷。谢谢楼主!
点评
不客气一起分享  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:21
不客气,一起分享  详情 回复 发表于 2016-7-19 09:49
不客气哈相互学习  详情 回复 发表于 2016-6-26 12:22
不客气共同学习  详情 回复 发表于 2016-3-16 12:22
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-3-10 15:56:09 | 只看该作者 �
我下载了刷上试试
点评
刷好了说下哦  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:26
发表于 2016-3-11 09:41:58 | 只看该作者 �
这个板子还有两个版本吗?我的备份出来怎么是4M的?
点评
你的BIOS上面型号是几M的?  详情 回复 发表于 2016-3-16 12:21
发表于 2016-3-16 12:18:43 | 只看该作者 �
钟文工 发表于 2016-3-15 13:43
原机保存的是吗?
工厂原BIOS没有上机的
发表于 2016-3-16 12:21:04 | 只看该作者 �
你的BIOS上面型号是几M的?
发表于 2016-3-16 12:22:42 | 只看该作者 �
luluwei 发表于 2016-3-2 12:28
这个BIOS挡机也能刷。谢谢楼主!
不客气共同学习
发表于 2016-3-24 12:27:07 | 只看该作者 �
正好有这个主板,usb口不能用。 刷一下试试
点评
接口电压正常可以试试  详情 回复 发表于 2016-7-19 09:56
发表于 2016-4-6 09:13:39 | 只看该作者 �
原来那个不行 不知道这个可以么
点评
刷好了说下哦  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:20
发表于 2016-4-25 12:04:55 | 只看该作者 �
无 CPU供电试试看,
点评
CPU主供电没有应该和BIOS没关系的  详情 回复 发表于 2016-6-26 12:21
发表于 2016-4-26 21:20:50 | 只看该作者 �
BIOS能用啊  8M的 本人亲自试用的
点评
谢谢支持,共同学习  详情 回复 发表于 2016-6-26 12:24
