查看: 5777|回复: 36
V星860GM-P43(FX)无CPU供电求助!!!
发表于 2016-2-29 12:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是V星860GM-P43(FX)MS-7641 VER3.0,故障是无CPU供电。量了电源管理芯片UP1601P的33脚EN脚没电压,把和EN脚想连的t04拆掉后,EN脚电压出来了1.04V(电压正常不?),但是CPU供电还是没有!电源管理芯片是UP1601P,在网上找它的资料,找半天都没找到,只得知33脚是EN脚。哪位大神有这个电源IC的PDF啊?麻烦传上来啊,谢谢啦!!!
发表于 2016-3-2 13:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EN低了点,应该在3v以上
发表于 2016-2-29 12:20:47 | 只看该作者 �
论坛找过了没?芯片资料应该还是蛮好找的,特别是度娘里,一搜一大片!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2016-2-29 18:48:33 | 只看该作者 �
UP6101P的电源管理芯片啊!你有吗?
发表于 2016-2-29 18:50:59 | 只看该作者 �
就是找不到啊!所以来求助啊
发表于 2016-2-29 18:56:27 | 只看该作者 �
只知道电源管理芯片工作的3个条件  VCC EN VID组合
发表于 2016-2-29 20:08:49 | 只看该作者 �
有时序的 不能乱拆 百度上搜一下
发表于 2016-2-29 20:51:36 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2016-2-29 20:08
有时序的 不能乱拆 百度上搜一下
内存电压有啊 桥供电和总线供电是CPU供电出来了才有吧
发表于 2016-2-29 21:28:15 | 只看该作者 �
怎么又是V星的。。有2.5的电压么。。你那个T04是强出的。。没意义,,按时序来吧,,
发表于 2016-2-29 22:21:55 | 只看该作者 �
哪个2.5V电压?最近总是修到V星AMD板,都没修好,没英特的好修!
发表于 2016-2-29 22:30:27 | 只看该作者 �
时序  内存 VDDA CPU 桥总线 一个一个来
发表于 2016-2-29 22:45:22 | 只看该作者 �
VDDA是在哪里查啊?谢谢!!!
发表于 2016-3-1 23:22:31 | 只看该作者 �
有片华硕IP43/ROEM/SI REV1.01G独立大板不触发!PCI A14脚和开机排针都有3.3V!IO是W83627DHG-A,量了67 68 73脚都有3.3VSB,就是72脚(PS_ON# )没有3.3V(不知道它是3.3VSB还是5VSB,量了ATX14脚是5VSB)而且也没和ATX14脚相通!量72脚通向旁边一个贴片电阻,贴片电阻两端都有5VSB而72脚是0V,短接72脚和73脚可以触发但没复位,短接72脚和71脚也可以触发也是没复位!请问是IO坏了吗?还是。。。。谢谢!!!
发表于 2016-3-2 08:16:02 | 只看该作者 �
绿色:PSON#,3V 以上高电平时电源不工作,低电平时电源工作。
发表于 2016-3-2 08:18:55 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-2-29 22:45
VDDA是在哪里查啊?谢谢!!!
只知道华硕的在CPU附件有个五脚芯片 一端5V另一端2.5V
发表于 2016-3-2 11:40:34 | 只看该作者 �
那不是IO的问题?
发表于 2016-3-3 10:46:51 | 只看该作者 �
都是高,学习
发表于 2016-3-3 10:48:58 | 只看该作者 �
我还是有张这个问题呢。高手解决哈哇
