标题: G400 G490 独显蓝屏 已修复 有分析图 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2016-2-29 11:23
G400的机器 适用机型G400 G500 G490 版号LA-9631P ,故障进系统马上蓝屏,BIOS 禁用独显可以使用,让客户只使用独显维修就没有意义了
,换了个显示芯片,NND,还是一个德行,测量显卡供电,PL803 PL805 供电都有,
,于是订购了显存,到了之后我犹豫了半天,没有更换,感觉不像是显存的问题,显存蓝屏不是这个样子的,于是咨询了一同行,再此感谢下维修同行给指
了条明路,测量二级电压
,水落石出了,一遍1.5v另外一边
,看到了么,才0.173V。换了个UV4 就好了,
作者: 黄建520    时间: 2016-2-29 11:26
联想的1.5V转换管 早就是一个通病了
作者: qq463335616    时间: 2016-2-29 11:42
就是 1.5v的显卡供电mos管 好多联想机器都这样
作者: tylovehxh1    时间: 2016-2-29 11:49
我还真没遇到过。。。涨姿势了
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-2-29 12:17
管子线性不良  导通不彻底   还好没有干显存
作者: 会员945875    时间: 2016-2-29 12:40
谢谢 楼主的分享啊
作者: 向来缘浅    时间: 2016-2-29 12:46
涨姿势了 那G470的问题难道也是这个?
作者: 348221773    时间: 2016-2-29 12:47
黄建520 发表于 2016-2-29 11:26
联想的1.5V转换管 早就是一个通病了
对非常同意这个回答
作者: 白纸    时间: 2016-2-29 12:49
长知识了 蓝屏 电路不好找
作者: 艾肖肖    时间: 2016-2-29 12:58
  这么新的显卡一般还没到坏的时候
不过我见过b490算新了显卡就坏了,
作者: asd372625812    时间: 2016-2-29 13:02
楼主辛苦,这个贴子不错啊
作者: huanglong914    时间: 2016-2-29 13:03
之前碰到过这种蓝屏,也是G400的,后来换主板了,板子还在我们这里放,有时间研究一下。
作者: 小高同学    时间: 2016-2-29 13:06
感谢同行吧   哈哈
作者: 破小孩    时间: 2016-2-29 13:44
348221773 发表于 2016-2-29 12:47
对非常同意这个回答
只是在Y470的机器上是通病,是由于底壳断裂短路造成,这个机器型号是G400 不存在此故障。一药不能医万病
作者: 网吧一体机批发    时间: 2016-2-29 13:47
348对非常同意这个回答
作者: zhouweichuan    时间: 2016-2-29 14:01
遇到这种机器谁都可能走弯路
作者: 江苏阳光    时间: 2016-2-29 14:48
只听说过有此病,还没修到过
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-2-29 15:19
上次遇到一个直接击穿了,换了就好了,和你一样的问题。
作者: 你那都不是事    时间: 2016-2-29 15:35
跟y470一样问题,拿锡3.3v拉到一边直接搞定
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-2-29 15:44
下次遇到了试一下....
作者: kunpeng0126    时间: 2016-2-29 15:44
这是个通病吧  我之前修过几个了
作者: 2293663a    时间: 2016-2-29 15:49
上次换了两个显卡都一样    最后还退回去给人家了  妈的
作者: 519091394    时间: 2016-2-29 16:51
感谢楼主的无私奉献。以后碰见这种问题可以少走弯路了。
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2016-2-29 16:59
我碰到过DELL1427的机子1.5V转换电压没有,内外接都花屏的。
作者: wang173123    时间: 2016-2-29 17:05
{:4_136:}
作者: assman    时间: 2016-2-29 17:44
学习了,有个机器没修好
作者: coal    时间: 2016-2-29 17:53
谢谢楼主的经验,少走弯路啊
作者: saad深    时间: 2016-2-29 18:11
贴子写的不错,楼主辛苦了。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-29 22:47
才搞到联想Y470显卡问题是这个1.5V,没想到G400也有这个问题
作者: 破小孩    时间: 2016-2-29 23:03
Y470 的坏是因为外壳螺母脱落搭铁短路导致的,这个机器是自己坏的啊,少见,好多说通病的,太笼统了,在Y40 A卡的主板上确实是通病
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-29 23:12
破小孩 发表于 2016-2-29 23:03
Y470 的坏是因为外壳螺母脱落搭铁短路导致的,这个机器是自己坏的啊,少见,好多说通病的,太笼统了,在Y ...
我那个外壳螺丝没有脱落哦,反正以后遇到都是可以秒了
作者: 故乡的风景    时间: 2016-2-29 23:53
不错学习了
作者: zhx9544    时间: 2016-3-1 00:02
     Y470 好像也有这样的问题,,,,
作者: 玉树凌风    时间: 2016-3-1 07:01
:于是订购了显存,到了之后我犹豫了半天,没有更换,感觉不像是显存的问题,显存蓝屏不是这个样子的,“楼主可以说说显存坏的现象吗?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-1 08:22
显卡就是查几个供电;还有时钟;复位;总线;显存;bios;显卡;
作者: ct4251809    时间: 2016-3-1 09:21
路过加分支持发贴。
作者: wang173123    时间: 2016-3-1 09:34
{:4_94:}
作者: 13710341011    时间: 2016-3-1 09:53
这是显卡供电的二级电压吧。。不稳定。。
