标题: 海尔M510A [打印本页]
作者: xczhaowei    时间: 2016-2-29 10:32
标题: 海尔M510A
主板换过桥,没动过其它,现在开机慢,一出开机画面直接断电,程序刷过,没有进过水
作者: xczhaowei    时间: 2016-2-29 10:34
求高手解答
作者: yuejiancao    时间: 2016-2-29 10:40
cpu供电查下呗
作者: xczhaowei    时间: 2016-2-29 11:05
能说明具体查什么吗,想换CPU,但是手上现在没有这型号的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-2-29 11:08
换过桥的话,估计还是桥没做好,加焊一下吧
作者: xczhaowei    时间: 2016-2-29 11:13
忆经加焊过,能亮机就是了画面就断电
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-29 22:50
如果有示波器的话测下各大电压是否稳定
作者: xczhaowei    时间: 2016-3-1 10:19
没有示波器,不知道和换上桥关系大不
作者: xczhaowei    时间: 2016-3-14 17:13
谁见过修过同样问题的给点头绪
作者: 13694295506    时间: 2016-3-14 19:41
主要还是动过桥的地方出问题了
作者: 13694295506    时间: 2016-3-14 19:42
换个桥试试
作者: xczhaowei    时间: 2016-3-16 02:30
已搞定,桥旁电阻坏
