标题: macbook air a1370键盘SHIFT键长按 [打印本页]
作者: beyond2100    时间: 2016-2-29 09:23
macbook air 2010 A1370,之前有水撒到键盘上,导致屏幕不显示,但系统能正常启动自己折腾半天没有搞定,只能送到外面维修。
修好之后一直放着没有用,最近开机,发现总是进安全启动模式,密码总是输入错误
后来接外部键盘才正常使用
拆开重新连接键盘排线,鼓掌能消失几天,几天之后又恢复了shift长按了
网上查了,A1370的键盘不太好换,而且有人换了键盘之后还是一样的问题
不知道谁有经验的说说?
现在有个临时的解决方法,启动的时候好像是按着command键(或者FN键,我反正都按着),能进正常启动模式
密码改成全部大写的,主要是数字之类的,只能用符号代替
进系统之后用KeyRemap4MacBook,把左侧的shift键disable掉
这样能正常使用,但是shift只能用右侧的
作者: 505281953    时间: 2016-2-29 10:31
哈哈哈哈·······
作者: 272868655    时间: 2016-2-29 11:39
你的机器进水吧
作者: beyond2100    时间: 2016-2-29 13:15
272868655 发表于 2016-2-29 11:39
你的机器进水吧
之前进过水,后来维修过,修过当时是好的
作者: pierofly    时间: 2016-2-29 13:16
学习了  不错
作者: 8235687    时间: 2016-2-29 13:40
你这个不用怀疑 直接换键盘。这个键盘好换得很, 去某宝上买键盘 顺带发键盘螺丝 。把机器拆开 把所有东西都拆出来 键盘背光和贴纸都要拿掉,先拆掉四周的螺丝 中间部位的都是用铆钉铆进去的,从键盘的 一边向里用力按压,那个铆钉就会弹出来,直到拆下用新螺丝装新键盘即可 。非常简单,大概半个小时搞定。
现在 的 air 视网膜都是这种键盘。容易的很
作者: beyond2100    时间: 2016-2-29 13:53
8235687 发表于 2016-2-29 13:40
你这个不用怀疑 直接换键盘。这个键盘好换得很, 去某宝上买键盘 顺带发键盘螺丝 。把机器拆开 把所有东西 ...
多谢!主要就是怕铆钉的问题,如果是这样就试试看
不过A1370是没有屏幕背光的。。。
作者: rajeshkumar    时间: 2016-2-29 14:02
good learn bro
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-29 22:57
按照你的描述就是键盘坏掉了,应该是之前进水造成的,换个键盘应该是不会在出现这个问题的
作者: thcloud    时间: 2016-2-29 22:58
建议 买个键盘换上吧  以后还会出问题
作者: 辛程    时间: 2016-3-7 15:03
主板无腐蚀的话换键盘基本可以解决。。。。排除一下触摸板
作者: 我锋我有型    时间: 2016-3-13 17:39
这个还没碰到过
作者: xuxiaozhong    时间: 2016-3-23 13:00
看图纸查键盘接口的的线路
