我也小白无财作力 发表于 2016-2-29 09:18
三端稳压器,有输入,调整电阻正常的话,没有输出就是芯片坏了
遇说还修 发表于 2016-2-29 09:03
继续查,你这个板不上U是可以出开机电压的。
MRCHEN 发表于 2016-2-29 09:23
调整电压关键不正常呀,0.3V左右
我看不懂图纸,调整脚就两个电阻
测着感觉也是好的呀
调整电压关键不正常呀,0.3V左右
我看不懂图纸,调整脚就两个电阻
测着感觉也是好的呀
无财作力 发表于 2016-2-29 09:26
第三脚连接有两个电阻,你查查看这两个电阻阻值正不正常,如果电阻正常,又没有输出的话应该是这个三端稳 ...
调整电压关键不正常呀,0.3V左右
我看不懂图纸,调整脚就两个电阻
测着感觉也是好的呀
无财作力 发表于 2016-2-29 10:01
换三端稳压器
凤城 发表于 2016-3-1 23:56
这个板插不插U都会有开机针电压的,如果待机不是双路供电的话你就打下3V待机看看是不是有短路了
MRCHEN 发表于 2016-3-2 09:33
估计得是1086坏了
凤城 发表于 2016-3-2 22:44
这种线性稳压的芯片一般很少坏的。
调整电压关键不正常呀,0.3V左右
我看不懂图纸,调整脚就两个电阻
测着感觉也是好的呀
