踏风寻梅 发表于 2016-3-1 23:38
换了驱动板有没有重刷过程序试试。有些是跟程序有很大关系的。
付吕剑武 发表于 2016-2-29 11:47
亮度不高,红屏,闪屏,就是灯管坏了
yuchao454875 发表于 2016-2-29 10:15
换的是不是一样的,如果是一样的。可能灯管有点问题
电子狂客 发表于 2016-2-29 10:18
不会是有打火吧,建议重新检查一遍
langwenhao 发表于 2016-2-29 11:10
排除高压,那就是灯管了。先测下灯管是否正常
亮度不高,红屏,闪屏,就是灯管坏了
上次因为换灯管结果翻开屏电路的时候估计原来工厂出厂的时候没有焊接结实,导致屏电路上面边缘的一根屏排线从屏上面脱落,然后屏幕就废掉了。17的屏,没有去压屏线,成本高。唉。弄的现在都有阴影了。踏风寻梅 发表于 2016-3-1 23:38
zhou9950 发表于 2016-3-2 03:06
你好,请问应该是买什么样的编程器会好用些呢。刚刚开始学习修显示器,什么经验都没有,麻烦推荐一款。{: ...
焦作邦尼 发表于 2016-3-4 14:04
灯管单独测试下吧
