ldzvip 发表于 2016-2-28 22:46
进水的修好都不稳定啊。你保多久啊?
HaiTang-2010 发表于 2016-2-29 11:57
可以哦。。。楼主。。修好了。。我今天也遇到一台。。是电流上到1。07的。。不显
{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}LEIFANG 发表于 2016-3-9 11:33
16脚是频率设定脚 这个电阻是820K的 电阻太小的话 估计用不久啊
创科电脑科技 发表于 2016-3-9 12:53
这样吗,我觉得没有什么问题吧 因为我装100K的电阻也是这样的电压 所以应该没有问题
兄弟 你的头像不错哦
