查看: 2960|回复: 12
[主板维修]
新人弱弱的问下怎么知道哪个pwm是控制mos管的呀?
发表于 2016-2-28 22:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
大神支教下,mos管烧了,看了许多文章貌似还要换pwm?八脚的貌似附近有几个,怎么知道是哪个呢?
发表于 2016-2-28 23:15:54 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
顺着mos管的g极跑线,就能找到是哪个pwm控制
发表于 2016-2-28 22:25:03 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
图片如下图片如下
发表于 2016-2-28 23:23:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在下图中红色箭头指向的就是PWM芯片,建议新手在没确定一定是PWM芯片损坏,不要去换,对新手来说QFN封装的芯片往往换不好。
发表于 2016-2-28 23:48:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
建议楼主补补基础理论
发表于 2016-2-28 23:58:15 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
不是说是mos管的 电源ic 是八爪的么?
发表于 2016-2-29 10:08:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
每天能坚持看书 发表于 2016-2-29 08:30
我也疑惑了很久,这个封装真的不好换
主要是肚皮底下一大坨锡,上下加温就很容易下来了。
发表于 2016-2-29 10:14:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
复杂也得干不是么?总比焊IO还是好点
发表于 2016-2-29 11:06:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
顺着mos管的g极跑线
发表于 2016-2-29 16:40:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
上电会一直烧掉场管才换驱动芯片,很多时候换掉上下管就好了 , 可以上电试下
发表于 2016-2-29 16:43:05 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
QFN是不好搞
发表于 2016-2-29 16:44:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个是V星主板吧,什么型号的
发表于 2016-3-1 23:50:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
万用表蜂鸣档一笔接烧掉的MOS管位置焊盘的G极,一只笔去划八脚芯片看与那个相连就是那个芯片控制
