标题: 联想G475秒杀 [打印本页]
作者: 大大黑    时间: 2016-2-28 21:33
标题: 联想G475秒杀
    一直没时间发,前两天接到一台笔记本,联想G475,插电待机0-03,触发电流上到0.40卡着不动,修过的基本都知道这个机器有个通病,拆机检查,发现无腐蚀迹象,也无明显短路!bios电池只有0.7v,更加确定自己的思路!给客户报价后就打发客户先走!客户走后立马动手!目标直指南桥,以AMD字母为正方向的左下角一颗犯罪份子,直接扫除,我看论坛有很多不知道是哪一颗的,我就照了照片给不知道的看一下参考参考,就是我图片上表笔指着的!,扫除之后,换一颗bios电池,成功亮机!!!表笔再打bios电池没被拉低!!!出现这状况的就是犯罪份子漏电造成bios电池v数被拉低后开不了机!!!!所以扫除更换后OK,整个维修过程简单快速!!!下面是图片
望各位大侠多多帮忙加分,加分发大财谢谢
作者: wgfdx1    时间: 2016-2-28 22:00
这个通病发的好,有图有真想,好人
作者: 龙横四海    时间: 2016-2-28 22:40
呵,捡钱的机子,机器都不用拆,打开键盘就可以修,多好
作者: 尼古丁味道    时间: 2016-2-28 23:28
去掉电容就好了哦,电池不换也可以
作者: liangyiquan    时间: 2016-2-28 23:45
秒杀了无数台了
作者: 芦友谊    时间: 2016-3-4 09:51
楼主真是好人,今天遇见一台,按照楼主说的立刻秒杀,收银子,真好 多谢楼主了
作者: 流浪才子    时间: 2016-3-4 10:04
AMD的南桥 这个问题  确实有
作者: 1320486747    时间: 2016-3-4 10:18
通病真好 妥妥的收钱
作者: gaozhen8333    时间: 2016-3-4 11:19
电容流电。。的
作者: jiafu000    时间: 2016-3-4 11:24
捡钱的机器修着就是爽
作者: 马立东    时间: 2016-3-4 11:26
还没有遇到过呢,谢谢,原先看到过这种帖子
作者: 847902061    时间: 2016-3-4 14:30
我以前也遇到过这样的   今天又来一台我以为又捡到死鱼了  拆开 量了电容没问题  电池也有电 这下不好搞了
作者: fengyun6966    时间: 2016-3-11 13:25
你发的图片怎么收不到啊 。。。。。。。
作者: 无效的用户名    时间: 2016-3-11 13:32
怎么看不到图片?
作者: 1325503305    时间: 2016-3-11 13:33
高手啊,,膜拜中,,,保能上点图就好了
作者: 15181982974    时间: 2016-3-11 13:37
这个通病还真不知道
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-3-11 13:51
捡钱的机器修着就是爽
作者: wang173123    时间: 2016-3-11 14:07
haha  捡钱
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-3-11 14:15
去掉电容 电池电压没有降低可以不用换
作者: 2293663a    时间: 2016-3-11 15:11
经常这种捡钱的机子
作者: 夏强    时间: 2016-3-11 15:14
学习了,希望以后碰到
作者: hsgg    时间: 2016-3-11 15:18
这个桥坏的真多
作者: 音乐者    时间: 2016-3-12 18:12
怎么我好想都没遇到过这么好的事情呢
作者: xkrsxh    时间: 2016-3-12 21:38
en ,论坛上确实不少人发这样的帖子了
作者: kongyinx    时间: 2016-3-13 09:48
图片挂了,通病好捡钱啊
作者: 110081    时间: 2016-3-13 12:01
通病简单
作者: gjgfire    时间: 2016-3-13 12:16
嗯不错学习了 。。。。
作者: liuxueqin0502    时间: 2016-3-20 20:14
不错,有图有真相!
作者: 刘一毛    时间: 2016-3-22 15:28
看不到图片了
作者: 我锋我有型    时间: 2016-3-22 15:38
AMD的机器这个问题好多
作者: anianrock    时间: 2016-4-12 09:36
还是要拆电容 不然不行
作者: 781192574    时间: 2016-4-12 10:14
hahaha谢谢楼主分享
作者: windlovetao    时间: 2016-4-12 10:37
图片半天不出来啊,怎么回事
作者: LEIFANG    时间: 2016-4-12 10:42
嘿嘿  遇到多这样的
作者: 穿壁引光    时间: 2016-4-12 10:46
哈哈 这机器我也秒杀这个问题好几台了
作者: guoyuboz    时间: 2016-4-12 13:14
楼主是个好人啊!
作者: 自志强强    时间: 2016-4-12 14:45
论坛里好像有好多啦吧!!!
作者: 犯罪嫌疑人    时间: 2016-4-12 14:56
不错 之前也修到过
作者: 爱你琳    时间: 2016-4-12 15:23
下次碰到这机器秒修
作者: chen197505    时间: 2016-4-19 15:10
我找到了 离1脚最近的电容
作者: chen197505    时间: 2016-4-19 15:12
我找到了 离1脚最近的电容
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-4-19 15:13
这个遇到的少
作者: y583078522    时间: 2016-4-19 15:14
哎 好修的怎么遇不到啊
