标题: 怎么在主板上测电阻,电容的好坏~! [打印本页]
作者: 温州小强    时间: 2009-2-22 01:52
请问各位师父。。怎么才能正确的在板主测贴片式的电阻电容。。谢谢指教~!~!
作者: 猪头四    时间: 2009-2-22 02:08
我认为 电容以及电阻 正真的实际测量值,必须要使其零件独立而非在线测量!
当然你有2块一样的板子 那也可以在线测量!有可比性
作者: 董冠序    时间: 2009-2-23 08:05
电阻电容测量最起码要空开一脚,原因我想大家一定很清楚了
作者: 宋德州    时间: 2009-2-24 10:01
断开一个引脚后测试
作者: 温州小强    时间: 2009-2-24 17:39
可是如果都断开一个角的话。。那测起来是不是太麻烦了。。~~!~没有一个好的方法了吗
作者: 明天再来    时间: 2009-2-24 17:42
同意二楼的。这东西在线测不准得很。断开的话还不如取下来了。
作者: 钟景刚    时间: 2009-2-25 21:03
呵呵,想偷懒就别学修了,干脆拿去维修店吧
作者: 发送说明    时间: 2009-2-25 23:54
虽然很麻烦,但这是最正确的测量方式了
作者: 总有路可走    时间: 2009-2-26 05:53
电容不短路、电阻不断路就基本行了
想准确测量拿下来
或者替换法也行
