Y460 1秒掉电
钱彦飞
2016-2-28 21:22
Y460 1秒掉电
无短路。3VSUS也是 1秒掉电。
dongshengkeji
2016-2-28 21:40
楼主说的太笼统了。故障描述不清楚
570667391
2016-2-28 23:51
也太懒了,说清楚 电流多少a,
钱彦飞
2016-2-29 08:54
电流0.4,查到HWPG 一直为低电平。发不出VRON。换EC,刷 BIOS。无果
去除了U11 U33和所有关联的线。放弃了。不服从头到脚 回想了一下。示波器在1.05的那电压上测到杂波。果断把那个电容 换了。亮机。这种电容用不了多长时间。厂家为何一直在用?新的时候滤波效果好过胆电容吗?
zhangkang
2016-3-18 13:58
哪个电容 给个图啊
哗哗哗V
2016-3-18 14:06
估计还是有某些电压没出来
会员 912911
2016-3-20 22:22
看来-应该是1.05V电压不足
