我的万用表是不是坏了啊!
zsj19870605
2016-2-28 20:03
我的万用表是不是坏了啊!
我用的是胜利的V890C+ 增强版 二极管档 量二极管, 一个数值是 .500 另一个数值是2.955 我这万用表,,量无穷大的都是有数值的,,,,但是量电压都很准,,哦,,还有电阻,,有些也一些量不出数值,,郁闷 这是坏了把,是坏了吧!大家用的是什么型号的啊,用的怎么样?推荐款好用的呗。最好是二极管档和蜂鸣档不用切换的,,我这款要切过来切过去的,麻烦!
qlufeng
2016-2-29 00:14
换过针没有,试下
散淡
2016-3-1 21:31
你的二极档开路是2.955V 吗?
是哪就OK,这种表二极更牛
付吕剑武
2016-3-1 22:34
清洗转盘,用WD40就行,不行的话,就买个好点的吧,国产300元以上,进口的FLUKE。
yuchao454875
2016-3-2 08:17
我也碰到过这种情况。这种情况我一般直接换块表。不然没办法工作。推荐买块福禄克的。
点论坛里面的配件里面有链接。进到论坛的店铺里面也可以选购你要的万用表。
mywangjie
2016-3-2 15:24
我也碰到过这种情况。
湖北//诚信维修
2016-3-2 19:32
4楼是用表高手,他说的没错,就是你的表是显示3V以上电压的,测三极管可以显示6组电压,你可以试试
zailushangfei
2016-3-2 19:38
不用切换啊,我的vc890c+,和你的一样不
csf0419
2016-3-14 20:20
福禄克,唉,用不起哦啊
ray88
2016-3-14 23:02
其实大于1可以当作无穷大呀,一般都0.900以下的
