HP 19LCD显示器无12v和5v
zhaoshunheng123
2016-2-28 17:45
HP 19LCD显示器无12v和5v
emi电路正常 300v电容电压正常 电源芯片是P1337侧芯片条件6pin5v 8pin300v其他无电压 6脚是vcc 请教大师哪位修过这样的问题、? 是芯片问题吗? 12v 5v高压部分无短路 电容正常 P1337芯片什么可以代换???
zhangxunhai
2016-2-28 20:18
i淘宝可以找到这芯片
329187072
2016-2-28 20:28
203D6 改动一下电路
付吕剑武
2016-2-28 21:06
按照你描述的情况,一般都是先换一个好芯片试试
xiongweizayz23
2016-2-29 03:33
vcc持续供电电压不对 打值
踏风寻梅
2016-3-1 23:42
VCC持续供电太低了一般在11v-16v左右的,你先检查vcc外围元件,还有反馈电路要正常,最好就是芯片代换。
410676340
2016-3-2 12:53
直接换个13337
钟文工
2016-3-15 13:41
可以。。改一下电路
homzhang001
2016-3-15 19:02
Vcc无电压,明显1337短路,换1337或用203D6代换,把1脚启动电阻换成18K的
zailushangfei
2016-3-15 19:16
用同型号的代换
twh0421
2016-3-15 21:02
先看芯片供电正常嘛
燕云十八
2016-3-15 21:52
用通用模块试下
limingyue
2016-3-16 11:45
可能是芯片的问题
香奈儿
2016-3-16 18:38
P1337这个芯片
HP常用得芯片
你可以拆个坏HP显示器
芯片换掉 或者可以改
