网卡被雷击了,换了芯片。现在的问题是能认到网卡硬件.插上网线无反应!
kangcq
2016-2-28 17:26
华硕P5KPL网卡RTL8103El芯片被雷击,更换芯片后系统显示网卡正常,并显示驱动正常,但连接网线后(网线确定完好),所有指示灯均为熄灭状态,好似物理链路有故障发生或网卡损坏。无法连接网络。怀疑网卡芯片有问题,再换一个网卡芯片故障依旧,请教各位该按照哪种思路处理?
scq330
2016-2-28 17:46
网卡接口旁边有一个防雷芯片,黑色的,换了它可能就好了
雷灬雷
2016-2-28 18:27
网卡硬件要不试试换一个
zdz2566
2016-2-28 19:03
应该是防雷芯片
lovelcm97
2016-2-28 19:07
2L的答案是可参考的
花撸协会
2016-2-28 20:09
这个 要看主板的图纸了哦!看是否满足条件 防雷芯片是一部分 但不一定是绝对的!
muguaxiang
2016-2-28 20:32
换网桥!!!也就是防雷基!
付吕剑武
2016-2-28 22:13
打雷坏的,不但网卡芯片坏,很多时候,线路也给打断了,直接加个独立网卡,省工
aboem
2016-2-28 23:17
网桥,更新驱动,查线路,还有就是版主说的直接PCI网卡,USB外接,还赚多点,也省事
fanfanaa
2016-2-29 08:31
网卡接口里面可能也坏了
kangcq
2016-2-29 23:27
二楼说的对,是防雷芯片坏了,
