标题: 华硕K42JC 通电风扇狂转,不开机 [打印本页]
作者: 神话笔记本快修    时间: 2016-2-28 17:07
华硕K42JC 一通电风扇狂转,不开机,主板上只有3V 5V 风扇供电5V其它的没电压。刷了一个BIOS,换了一个EC,故障依旧,没有图,不知道该怎么下手 ,有没有遇到过的。
作者: lvjingang    时间: 2016-2-28 17:12
按照时序检查啊,电流跑多少?
作者: hyy    时间: 2016-2-28 17:28
这样说,只能说叫你换板了,什么都不去查
作者: pfvl2008    时间: 2016-2-28 17:29
内存电压没有出来?只有3V5V?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-2-28 17:32
这个机器BIOS好多,多是几个
作者: 神话笔记本快修    时间: 2016-2-28 17:37
通电电流0.26.+3VS +5VS都开启了,没有图纸,没有点位。怎么查
作者: 神话笔记本快修    时间: 2016-2-28 17:39
除了5V 3V +3VS +5VS以外其它的电压都没有,通电电流就是0.26.风扇狂转
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-28 22:18
那就先把内存供电修出来先啊,时序照着走就好了
作者: mosguan    时间: 2016-3-1 10:32
我试过一台刷了五六个才正常
作者: 芯片在飞    时间: 2016-3-1 10:33
继续刷BIOS
作者: 一卒    时间: 2016-3-1 10:44
一般刷BIOS
作者: lastchen    时间: 2016-3-1 10:51
风扇入手 往回追
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-3-1 11:20
按时序修啊   有没进液 之类的  排除看看
作者: coal    时间: 2016-3-1 11:49
你再刷刷BISO,应该还是BISO问题
作者: 小菜鸟888    时间: 2016-3-1 12:50
应该还是BISO问题
作者: 小高同学    时间: 2016-3-1 13:00
官网下载原装bios
作者: OQC    时间: 2016-3-1 15:40
按时序去查查内存供电为何没有出来
作者: khactam9x    时间: 2016-3-1 17:37
flash bios 203 or 208 working very good
k42jc.rar
1.57 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-3-1 19:08
说的太简单了 电流多少了
作者: 了望塔    时间: 2016-3-1 19:23
不是一修机吧?待机电流,电压多少?
作者: 心休修    时间: 2016-3-6 18:42
一样的故障  求解
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-6 18:47
没图纸,没点位,华硕的机器好麻烦啊。
作者: 东华隐士    时间: 2016-3-7 17:02
好厉害,学习了
作者: 汤永政    时间: 2016-3-7 22:19
这个刷了BIOS好像还要该ME.要不然风扇就逛转。
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-3-7 22:32
可以看待机芯片和EC这些芯片手册,根据脚位定义和应用图解,来方便理清思路
