标题: G400故障求助 [打印本页]
作者: 越走越好    时间: 2016-2-28 15:53
标题: G400故障求助
联想G400笔记本, 不加电, 现象,上电开机,待机时电流是0。11A,3V 5V 正常,加电,电流到0.06A,此时,5V转换电压是2。2几V,+5VALW 也变成了2。2几V,       5V的芯片换过也不行,
现在没思路了。求帮助!!!
作者: 了望塔    时间: 2016-2-28 16:14
待机时电流是0。11A,大了!换电容,查EC。
作者: gmajynipl    时间: 2016-2-28 16:22
有短路了,仔细查一下
作者: 越走越好    时间: 2016-2-28 17:04
都有放弃的想法了.
作者: 越走越好    时间: 2016-2-28 17:25
都有放弃的想法了.
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-2-28 17:36
后继有短路的......
作者: Huiang    时间: 2016-2-28 18:05
应该有短路,查下转换出来的3.3V电压,之前有修到过是南桥微短
作者: 397900136    时间: 2016-2-28 20:50
来上图纸!!我们一起来研究研究!!
作者: 1466828356    时间: 2016-2-28 21:08
待机高了把   前几天看到一个帖子    是短路了把   查查
作者: 15958273791    时间: 2016-2-28 21:13
看看后面也没有短路
作者: dongshengkeji    时间: 2016-2-28 21:50
这个待机电流应该可以摸出来有发热的地方,
作者: xuxiaogang    时间: 2016-2-28 21:55
待机高了,哪里短路了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-28 22:20
待机的时候电流就不对,看你说的应该是5V这边有短路
作者: xiudiannaode    时间: 2016-2-29 22:48
看看5V后续
