关于电源高压一体板与驱动板相接的接口没有标注定义,如何判断引脚定义?!
板桥电脑医院
2009-2-21 23:08
本人在修一块由明基代工的电源高压一体时,不想修直接换电源高压一体板,可是板子上没有标注引脚定义,只能判断出“地”这一个,那么12V及5V还有ON信号如何去判断?!
板号是:48.L9002.A14 (电源高压一体板)
48.L8301.A61 (驱动板)
有哪位有引脚定义的请给我一下,谢了!!!
板桥电脑医院
2009-2-22 14:48
晕,没有人回答吗???~~~~
菲克斯
2009-2-22 18:42
根据电路,把一体板接上电,就可以测出12V和5V.再通过电路走向,也可以找出ONOFF和ADJ。
江菜鸟
2009-2-22 19:33
自己要去尝试啊
永盛科技小曾
2009-2-23 00:14
是的!电源接通测它的输出电压,12V 5V然后再找ON/OFF,一般是3.3V开机才有没开无电压就是ON/OFF
通用高压板ADJ可以不接
老百姓电脑
2009-2-24 12:07
其实也简单,直接看看滤波电容都应该知道的,要是是25V的,那接出来一般就是12V,10V或12V的接出来是5V,地也简单,电容的负极就是,你用表一打就出来了,一只接电容的的负极一只在接口处测,看哪个通就是地。找到后测一下哪个是3.3V那一般就是开机线了,ADJ可以不接。
黎后生
2009-2-24 17:15
是不是有些板没有12V输出呀。
例如明基FP71G+,我只测出了5V 两个3。3V,还有四个接地。
老百姓电脑
2009-2-24 21:32
是不是有些板没有12V输出呀。
黎后生 发表于 2009-2-24 17:15
是的,有些高压电源一体板去驱动板就只有5V和3.3V,没有12V.12V直接供灯管高压去了.
板桥电脑医院
2009-2-26 15:42
直接测是不可能的,因为板子是坏的,所以没有电压输出,只能用7楼的方法来做了!!!谢谢大家!
维修公司
2009-2-26 15:50
其实就那几根线,标不标都能区分出来,线路板上,有电容,通过电容就可以找到各路电源,其它的就是控制信号了
怀仁人家
2009-3-3 11:30
可以根据电容耐压做参考。或者跑电路,一般耐压是电压值的2倍左右。大厂元件分明,不像我等,高耐压下上,不计成本(主要是太少了)。
风中之吻
2009-10-29 14:12
有的板子有12V供到驱动板,有的板子只有5V到驱动板,地线就不用说了,开关线是与一个三极管B极相连的,用表打一下就知道了,剩下的就是亮度控制
