3.18 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
破小孩 发表于 2016-2-28 18:53
我的回答绝对正确,和CPU 没有关系,升级BIOS 可以解决,纯DOS 下刷新。
583931727 发表于 2016-2-28 19:43
这个BIOS哪来的?联想官网(非Think)好像没有提供BIOS下载呀。
ltbhao 发表于 2016-2-28 18:37
我想知道的是,机器用起来有没的异常??比如卡的问题
cxghsm 发表于 2016-2-29 08:52
这个算是故障嘛!
破小孩 发表于 2016-2-28 21:32
你找不到并不代表我找不到。
FEIHONG1 发表于 2016-2-29 10:23
用编程器刷进去行不行啊?
windlovetao 发表于 2016-2-29 10:19
这个,我也是醉了,有时间修这?都亮机了,很严重影响使用?
luojianyu5 发表于 2016-2-29 10:07
CPU的频率取决于时钟频率,看下时钟正不正常,CPU的时钟是桥给的啊会不会是桥的晶振有问题
744193807 发表于 2016-2-29 16:39
大神你看这个,怎么不让刷?好像是说我要刷的BIOS还没有以前的新,不让刷啊。
破小孩 发表于 2016-2-29 16:50
bios 设置里面BACK FLASH 关闭
yuejiancao 发表于 2016-2-29 10:09
睿频技术吧 给联想客服打电话 应该可以要到bios的
744193807 发表于 2016-2-29 17:19
给客服打电话说是系统问题,让我重装系统,日了
744193807 发表于 2016-2-29 17:15
默认就是关闭的 ,我打开可以刷了,但是刷完还是不行啊
破小孩 发表于 2016-2-29 17:27
无解了,这个bios版本主要是更正了,降频的问题的,
coal 发表于 2016-2-29 18:13
楼主内存换过没有啊?
炫彩 发表于 2016-2-29 18:33
以前老机器到碰到过这种类似的问题的哟,, 有些换了cpu滤波是电容就可了,,
工孙 发表于 2016-3-1 11:52
安装联想的电源管理软件可以设置和调节
