标题: G50-45 bios NM-A281 BIOS [打印本页]
作者: yinyiyuan    时间: 2016-2-28 15:12
AMD 独显 A8的CPU
g50-45.zip
2.37 MB, 下载次数: 3790, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: taxuewuhen    时间: 2016-2-28 17:18
有图有真相,好的BIOS必须收藏。
作者: 大岭下    时间: 2016-3-3 10:19
谢谢,刚好需要到
作者: 万佳国度    时间: 2016-3-18 17:39
一台开机黑屏,裸板电流0.4不包,刚下载,试一下。
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2016-3-30 15:38
谢谢楼主拿 出来分享
有谁下载过,好用吗?
作者: 2206807866    时间: 2016-5-3 11:06
http://www.chinafix.com/forum.ph ... %3D&ck=99b62004
作者: 474789055    时间: 2016-5-12 11:13
好的BIOS必须收藏
作者: 474789055    时间: 2016-5-12 11:14
没人知道好用那??
作者: 郭兴炜    时间: 2016-5-21 11:40
好用吗哪位大神知道
作者: bz405420    时间: 2016-6-23 15:10
楼主好淫      #在这里快速回复#
作者: seven333    时间: 2016-6-23 15:14
厉害!!!这种干劲值得学习。
作者: maenxi    时间: 2016-7-7 11:03
加电掉电  有时候可以亮  刷下试试
作者: 犇牛科技    时间: 2016-7-8 19:27
这个BIOS是不是坏蛮多啊?
作者: fengyun6966    时间: 2016-7-11 10:53
我的开机0.65  试试  。
作者: 哥很清醒    时间: 2016-7-17 10:20
正好需要 下来试哈看
作者: 哥很清醒    时间: 2016-7-17 11:02
刚刷了没有用 吗都不跑
作者: sourcebf    时间: 2016-7-27 22:27
thanks a lot for the file
作者: 何建虹儿    时间: 2016-8-10 14:44
谢谢,不知道是好的不,
作者: 1466828356    时间: 2016-8-21 17:49
亮机的  bios   写谢谢诶楼主
作者: yangzhijian    时间: 2016-8-29 10:36
a6 的能用吗
作者: 独创工作室    时间: 2016-9-16 17:58
刷了机器都不跑码了
作者: 鑫谊居广告    时间: 2016-9-26 14:21
下来试试先
作者: forgman88    时间: 2016-9-26 15:40
正需要,马上试试
作者: 张小三2    时间: 2016-10-10 19:03
好的,我下来试试
作者: 胜捷鑫科技    时间: 2016-10-12 19:07
这款机器亮机电流多少,我手上一台0,7几的电流不显示,想下个刷看看
作者: 北溟水    时间: 2016-10-14 17:20
下个试试。。。。。。。
作者: 张盛盛    时间: 2016-10-21 14:44
开机 跳变到0.57A  刷下试试
作者: chxj    时间: 2016-10-24 09:47
我的不触发,不知道好不好使
作者: w1214w55    时间: 2016-11-1 14:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: w1214w55    时间: 2016-11-1 14:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zshuntao    时间: 2016-11-1 14:28
谢谢分享。
作者: w1214w55    时间: 2016-11-1 14:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yongchengkeji    时间: 2016-11-1 22:30
下载试试,验证一下就知道啦
作者: 137691097    时间: 2016-11-1 23:56
正是需要的感谢分享
作者: dsh    时间: 2016-11-6 13:39
G40-50通用吗
作者: dsh    时间: 2016-11-6 13:40
没分下不了
作者: luojianlong    时间: 2016-11-10 11:44
我有一台CPU和集显供电没有刷一下可以吗?
作者: 修电脑相机    时间: 2017-5-12 11:40
有图有真相,加粉加粉
作者: 催先生    时间: 2017-5-14 12:22
很棒 很强大
作者: 催先生    时间: 2017-5-14 12:23
刷了 就亮了 还以为不好找
作者: naive    时间: 2017-5-15 12:40
进系统有时候会重启。。机子别人动过BIOS,这个BIOS是低电压的吗?
作者: yang19910513    时间: 2017-5-28 10:43
我的是G40的可以用吗?板号一样的
我的是G40的可以用吗?板号一样的
作者: jiangzupin    时间: 2017-6-9 16:14
开机快不快啊 啊
作者: Sūn.Jiàn    时间: 2017-6-24 19:33
有个过内存不显示 刷下看看
作者: 一修本本    时间: 2017-6-25 21:06
我来验证一下,好用再说
作者: 任荣    时间: 2017-6-28 10:42
开机慢不慢
作者: 任荣    时间: 2017-6-28 10:52
我刷了不跑码
我刷了不跑码
作者: 363588082    时间: 2017-7-4 16:09
这个BIOS不能用写不成功大家注意了{:4_137:}
作者: 狂魔    时间: 2017-7-5 14:15
怎么看不到        回复也看不到吗   还是要认证才能看到
作者: zhang1865292562    时间: 2017-7-5 14:39
这款机器是通病吧 我也遇到过刷了就好了我已经遇到两台了
作者: 狂魔    时间: 2017-7-6 15:15
还是这样的好              有图一切明了   不用在问什么版号了
作者: 理想数码维修    时间: 2017-7-23 14:25
不知道这款BIOS是不是不能直接刷备份的,我刷了其它五六个了,全是开机不跑码,电流0.4左右,风扇狂转,刷回自己备份的BIOS第一次可以开机,开多几次就不能开,进BIOS后保存就开不了,不知道是不是要刷合成的BIOS才行?麻烦刷好的告诉一下
作者: 双叶电脑科技    时间: 2017-8-27 13:50
感谢楼主分享,可以用
作者: huan2009    时间: 2017-9-18 16:28
BIOS刷了能亮机,速度也快。刷之前的问题是,亮机后反复重启,BIOS放电后能亮,放两天后又重启,现在刷了BIOS能两亮。重不重启还是测试中
作者: liu369666    时间: 2017-10-25 17:34
手里有个系统装了不释放,刷一下试试。
作者: 南京永刚科技wg    时间: 2017-12-7 13:14
开机慢吗
作者: lovezld    时间: 2018-1-22 17:02
看到本号一样样的 ,下载试试  一会回复
作者: 梦醒9181    时间: 2018-2-1 16:10
我也想下载一个  不知道能不能用 我的现在跑0.4不动了
作者: 梦醒9181    时间: 2018-2-1 16:21
不行没亮机估计我的主板不是BIOS的问题
作者: 一而再迷路    时间: 2018-2-4 13:21
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: GQH    时间: 2018-3-8 18:46
刷了楼主的BIOS 非常感谢 成功顺利亮机
作者: 一起撸过的日子    时间: 2018-4-25 12:09
试了没?管用不管用啊?靠谱?有人试过没?
作者: //小//    时间: 2018-7-24 20:44
taxuewuhen 发表于 2016-2-28 17:18
有图有真相,好的BIOS必须收藏。
结尾多了一行 虽然有图 但是BIOS 还是有点小问题 我正在测试
作者: //小//    时间: 2018-7-24 20:52
把楼主的BIOS去掉了多余的部分 我上传上来 放心下载吧
楼主的BIOS 好用 我修改过了.zip
2.37 MB, 下载次数: 1599, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 十年后    时间: 2018-9-20 13:58
好用,,不两以为是显卡,,线刷的BIOS,,开机屏幕有反应无背光,,
作者: ::荣耀    时间: 2018-11-14 18:06
容量大小都不一样   你们没发现?
作者: 亡灵网络    时间: 2018-12-8 13:16
刚测试 完美亮机的bios  感谢分享
作者: 肖成荣    时间: 2019-1-20 11:28
刷了不跑代码,是不匹配还是不对
作者: 30689959    时间: 2019-2-17 17:56
谢谢楼主分享,我正好需要这个,已经下载了
作者: miaojxl    时间: 2019-4-4 21:39
好用谢谢楼主,我的A6机器刷了也完美亮机。
作者: y583078522    时间: 2019-5-15 11:23
不好用  开机 0.4  不行了
作者: 云诺    时间: 2019-9-2 20:36
我来向大家学习   我感觉好多不懂的
作者: 475270381    时间: 2019-9-10 10:47
什么情况刷了之后码都不跑,原来只是时亮时不亮的
作者: 正在改变    时间: 2019-10-29 17:14
可以亮机,感谢楼主
作者: yhj.1986    时间: 2019-11-9 13:50
确实是好了
作者: 志诚科技666    时间: 2020-1-1 16:55
一刷就亮机666
作者: 不是全懂    时间: 2020-4-11 19:25
到底好用不
作者: w258382763    时间: 2020-5-1 11:28
也不知道修改的是什么, 我用的你这个BIOS刷好点亮的,和楼主发的主板型号是一样的。 下载的BIOS没有后缀,也不知道能不能直接刷, 我反正是加了.BIN后缀再刷的。 好用,感谢
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-5-8 19:29
楼主的BIOS提示会超出。不要下。
作者: ONE少    时间: 2020-7-12 15:16
好用的,我的屏闪一下没反应刷此bios  ok
作者: wengshaosi    时间: 2020-8-2 17:40
我的是A6的U 版号一样 刷了就好了
作者: wengshaosi    时间: 2020-8-2 17:41
我的是A6的U 版号一样 刷了就好了 量机快!
作者: tl55294117    时间: 2020-8-13 11:12
正好 需要  下载个试试
作者: hch963    时间: 2020-11-17 14:58
开机风扇转转 停 看看是不是BIOS的问题
作者: long02652    时间: 2021-5-17 10:43
楼主的  不能用   这个可以 亲测
作者: yangxiaorui1983    时间: 2021-5-18 19:09
测试过了 秒亮 不错好用
作者: 破小孩    时间: 2021-8-17 15:45
这机器BIOS 及时版号型号一样,也区分两种KACNXXX 和A2CNXX,这个事A2CNXX,两个不通用的,楼下的说不行的,肯定是原始版本不一样,不要说楼主的BIOS 不行
作者: A惜缘(    时间: 2021-10-20 20:21
无限重启不懂是不是BIOS问题
作者: 935691834    时间: 2022-1-16 12:13
大小不对啊  这个bios
作者: KINGOCT    时间: 2022-3-17 20:18
亮机的  bios   写谢谢诶楼主
作者: haxibm430426    时间: 2022-5-23 08:39
谢谢,刚好需要到
作者: 近民科技    时间: 2022-6-23 17:00
刷了秒亮,感谢楼主的无私分享
作者: w258382763    时间: 2022-8-16 12:33
很不错,秒亮的BIOS,之前电源一直停留在0.5
作者: VX09BTFo    时间: 2023-7-21 21:23
亮机的  bios   写谢谢诶楼主
作者: VX09BTFo    时间: 2023-7-21 21:24
亮机的  bios   写谢谢诶楼主
作者: VX09BTFo    时间: 2023-7-21 21:32
文件大小超过芯片容量
作者: goldcount    时间: 2024-11-3 16:57
很不错,秒亮的BIOS
