标题: 红米1s换完触屏 冲不近电 急求啊 [打印本页]
作者: sun568977170    时间: 2016-2-28 15:03
关机充电就是这样    冲不进去   开机充电没有充电符号  怎么回事?
作者: 15100294280    时间: 2016-2-28 17:15
楼主手机不光是触摸屏的问题吧,想想触摸屏是咋坏的吧
作者: 最后的抉择    时间: 2016-2-28 18:02
关机可以冲吗
作者: sun568977170    时间: 2016-2-28 19:19
最后的抉择 发表于 2016-2-28 18:02 关机可以冲吗
这就是关机状态  有充电符号   不进电
作者: 1712029767    时间: 2016-2-28 19:44
电池也可以考虑一下
作者: mhw    时间: 2016-2-28 23:08
分二步:(A)给电池挂个电流表,充没充,一目了然,(B)而后再查硬件。
作者: 成霸天下    时间: 2016-2-29 08:54
昨天换个尾插也是一样的情况,开机充没显示,关机充有符号充不进。尾插有一个脚接地了。重新换一个尾插就好了。
作者: 成霸天下    时间: 2016-2-29 08:55
我换尾插那个是红米NOTE。
作者: sun568977170    时间: 2016-3-1 16:39
成霸天下 发表于 2016-2-29 08:54 昨天换个尾插也是一样的情况,开机充没显示,关机充有符号充不进。尾插有一个脚接地了。重新换一个尾插就好 ...
我换了个小板都不行
作者: sun568977170    时间: 2016-3-1 16:48
mhw 发表于 2016-2-28 23:08 分二步:(A)给电池挂个电流表,充没充,一目了然,(B)而后再查硬件。
换电池还是不行
作者: sun568977170    时间: 2016-3-2 14:41
1712029767 发表于 2016-2-28 19:44 电池也可以考虑一下
换过来  不行
作者: lam9602    时间: 2016-3-4 16:02
插座接触不良,没有其他原因
作者: 1209291221    时间: 2016-3-6 23:24
充电芯片坏了 或者是电池
作者: 1712029767    时间: 2016-3-16 11:25
sun568977170 发表于 2016-3-2 14:41
换过来  不行
尾插排线扣好。。多半是没接触好
作者: xiaowindows    时间: 2016-3-17 10:39
应该是电信版的,,,换电源管理芯片,或者改充
