标题: 一根线解决笔记本电池不充电 [打印本页]
作者: 靓维电子 时间: 2016-2-28 14:59
标题: 一根线解决笔记本电池不充电
遇到这种问题是最草蛋的了,换适配器不行,插拔电池也不行,装系统也不行,换电池才行,原因:电池保护板保护了,解决方案:一根电线一根电烙铁!靓维教你们去保护!
先来上一张图我是这么解决的,将电池上的B+直接飞线到电池接口的正极,一般电池的正极都有两个管子,我们直接跳过那两个管子直接飞线到电池的正极上就可以了。然后将可调电源调到12V 给电池充电激活一下。
不过由于不同的电脑有不同的保护机制,有些电脑虽然正常了比如我的惠普6531S电池坏了我就这样改好了,但是我的宏基依然显示电源已连接未充电,显示虽然这样显示,但是插着电池和充电器呆半天开机后发现电池剩余电量会涨的,还是会充电。 这样拔掉充电器就不会直接黑屏了!
作者: 小杨修修 时间: 2016-2-28 15:06
改过DELL的,好像不好使,也是直接跳过去直连的
作者: 靓维电子 时间: 2016-2-28 15:07
有的好使 有的就不好使,
作者: 根号二 时间: 2016-2-28 15:09
不知道苹果的这一招行不行 哈哈...
作者: 杨靖 时间: 2016-2-28 15:14
遇到过这种情况,有些一体的笔记本,在不盖上盖子的时睺是充不了电的!
作者: 了望塔 时间: 2016-2-28 15:23
你将电池上的B+直接飞线到电池接口的正极,然后将可调电源调到12V 给电池充电激活一下后,还恢复原样吗?还是就这样了。
作者: zanshengwei 时间: 2016-2-28 15:46
还是不要改的好,安全第一,电池又不贵
作者: 东泽主板 时间: 2016-2-28 17:05
电池还是别乱来为好,客户同意还是换好,关键是挣钱
作者: nielifang198772 时间: 2016-2-28 17:05
有安全隐患
作者: nielifang198772 时间: 2016-2-28 17:08
电池充满了PWM芯片不能自动侦测到电池电量的状态继续充电,过充时间久了一不小心电池爆了呢
作者: 梦中吹风 时间: 2016-2-28 17:11
安全第一,不受保护了
作者: huang8425351 时间: 2016-2-28 17:12
这样感觉有安全隐患啊。。
作者: lianerqiqi 时间: 2016-2-28 17:14
拆开电池不好看了,还是给客户换了
作者: 394000415 时间: 2016-2-28 17:15
感谢分享 学习了
作者: 田昀正 时间: 2016-2-28 17:22
你这是电池就处于一直充电状态! 充电电路一段路 电池就有可能爆炸
作者: 田昀正 时间: 2016-2-28 17:23
你的想法 我改天去试试
作者: 徐浩峰 时间: 2016-2-28 17:52
谢谢分享。。。。。
作者: cjzg 时间: 2016-2-28 17:57
这下电池有救了 学习下
作者: 2293663a 时间: 2016-2-28 18:05
这样都可以啊
作者: xuxiaogang 时间: 2016-2-28 21:51
后面会不会烧板啊
作者: 龙横四海 时间: 2016-2-28 22:46
感觉搞开电池不那么容易啊
作者: 397900136 时间: 2016-3-23 21:36
呵呵人才呀!这都被你想出来
作者: aswq3211 时间: 2016-3-24 03:42
这种方法应该只适用于电池电压太低了保护了吧,这样改容易有隐患啊
作者: 慢慢炖 时间: 2016-3-24 11:33
想知道你是怎样把电池拆开的,我拆过,艰辛啊
Powered by Discuz! X3.4 |
