标题: DELL 23 LED显示器供电不正常求助 [打印本页]
作者: 158479    时间: 2016-2-28 14:33
请教一个问题。 Dell显示器 wpm芯片是lt7575  开启是 1.5v 供电 298v  vcc 16v  基本正常,。。但输出5v 只有1.5v    12v 输出 0v 431换了。光电耦合换了一样
补充内容 (2016-3-1 19:07):
今天维修好了。换WPM电源模块就好了
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2016-2-28 14:36
光电耦合旁边有一个47或22UF的电容看看是不是有问题
作者: 158479    时间: 2016-2-28 14:49
芯片刚才检测的时候不小心烧了。只有等通用电源管理模块到了在搞
作者: 了望塔    时间: 2016-2-28 15:12
换lt7575 吧!还有12v 输出有无短路的?
作者: 张四丰    时间: 2016-2-28 15:24
唉。 原来好好的换个12V二极管就好了。 现在把电源也给烧了吧。
乱修一通。
作者: 了望塔    时间: 2016-2-28 15:31
一般都是芯片lt7575坏了,换了就好。
作者: 158479    时间: 2016-2-28 17:23
乱修一通。
12v二极管没有问题
作者: 158479    时间: 2016-2-28 17:24
乱修一通。
12v二极管没有问题,把12v断开一样
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-28 17:28
烧成这个样,就别修了,换模块吧
作者: 158479    时间: 2016-2-28 17:30
付吕剑武 发表于 2016-2-28 17:28
烧成这个样,就别修了,换模块吧
在路上了。铺子里没有了
作者: 张四丰    时间: 2016-2-29 19:38
158479 发表于 2016-2-28 17:23
12v二极管没有问题
作者: 158479    时间: 2016-2-29 19:52
ok
5v在跳动1.3到1.6
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2016-3-1 11:59
烧成这样子换板划算点了
作者: a1015271467    时间: 2016-3-1 12:15
齐扬电脑科技 发表于 2016-3-1 11:59
烧成这样子换板划算点了
用通用模块改装也可以  比换版划算啊
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-1 12:46
换个通用电源板吧,电源板有故障
作者: 猪头柄    时间: 2016-3-1 13:07
烧成这样子换板划算点了
作者: 你会修电脑    时间: 2016-3-1 13:10
烧成这样子换板划算点了
作者: 钟文工    时间: 2016-3-15 13:41
换电源板了吧,便宜
