标题: E1-471G 电池不充电通病求助!! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2016-2-28 14:07
E1-471G 电池不充电通病求助!!
ACER E1-471G 昨天来了3台。。 故障是。 有时候充电正常,有时候不充电。 不正常的时候用适配器无法开机。用电池可以开机。 问题比较明显了。。保护隔离这块了。。实测发现 D/C 这个信号一直跳。。 郁闷了。。 搜坛子发现这个机器充电是有通病的。但兄弟们都没说。。。 我现在在研究。。 发帖子出来是想缩短维修时间。。嘿嘿。。
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-2-28 14:15
查下ACIN
作者: yue19960714    时间: 2016-2-28 14:15
适配器检测信号有问题
作者: 无聊林    时间: 2016-2-28 14:18
D/C 跳的时候   ACIN 也在跳
作者: 了望塔    时间: 2016-2-28 14:26
你都发现 D/C 这个信号一直跳了,就查下去啊!看看电阻有无虚焊的。
作者: 任荣    时间: 2016-2-28 14:29
同样的问题还没弄好
作者: hyy    时间: 2016-2-28 14:30
没有吧,我也修蛮多这机子啊,没有遇到这种问题啊
作者: 无聊林    时间: 2016-2-28 14:32
3台全部一个故障。
作者: jiangzupin    时间: 2016-2-29 16:02
我也 一个  到底是 什么东西坏了啊
作者: 无聊林    时间: 2016-2-29 16:34
jiangzupin 发表于 2016-2-29 16:02
我也 一个  到底是 什么东西坏了啊
我的找到了问题。 是ACIN 被拉低了。 移除PQ4 还是0.95V  上拉电阻是好的。 撬开EC连接的脚还是0.95V。 不知道哪里拉低的。 我直接拉了个3.3过来了。 给了ACIN、。。 充电OK。 开机OK。 电池开机也OK、 暂时研究到这里。 过年刚过来。机器压了一堆。 没时间研究了。。先搞简单的。。
作者: 会员822562    时间: 2016-3-7 10:33
这种如果只是一个分压的话   直接两边割断   改一个
作者: 569924751    时间: 2016-3-7 11:19
ACIN
作者: as763607308    时间: 2016-3-9 12:00
{ 会不会是板层的问题 漏电
作者: Hj678    时间: 2016-3-20 19:05
我也有一台没整好呢
作者: 397900136    时间: 2016-3-20 21:40
这机子有图纸吗
作者: jiangzupin    时间: 2016-3-22 09:55
呵呵呵   和你一样混点经验 哈哈
作者: 梦花彼月    时间: 2016-3-22 10:15
看大神说就长知识了,ACIN不稳定会导致D/C不稳定导致开不了机。
作者: 转角←彼岸在    时间: 2016-4-5 15:58
电源口有问题,,祝你好运,我以前也是这样】
作者: 心心蓝    时间: 2016-4-5 16:09
可能是板层漏电短路吧
